 Zitat von
Golfer344
				Hallo Gemeinde,
wir haben in unserer Wehr ein LF 10/6 mit externem Druckluftanschluss. Dieser Anschluss wird bis jetzt nicht genutzt und die Luft vom Fahrzeug ist im stand relativ schnell unter 8 bar gesunken.
Bei Alarm muss der Motor erstmal 2 min. (vielleicht nicht ganz, aber kommt einem zumindest ganz schön lange vor) laufen um die Anlage mit Luft zu füllen.
Hat jemand Erfahrung mit einem externen Kompressor der die Anlage auf Betriebsdruck hält? Reicht da einer aus dem Baumarkt oder läuft der dann die ganze Zeit? Und wie groß müsste wohl der Vorratsbehälter ausgelegt werden?
da reicht einer aus dem baumarkt.der behälter sollte schon so 10-20 liter haben,und das ding schaltet ab wenn er bei 8 bar ist,oder auch 10,jenachdem wieviel gebraucht wird.ist also kein problem.aber sag mal,so alt kann ja das lf noch nich sein,das wundert mich das der so arg luft verliert.wie oft wird denn das fahrzeug bewegt?
nichts ist zu 100% dicht,das is klar,aber ne woche sollte er die luft schon halten.
				Stell´dir vor es brennt,und keiner geht hin...
