Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Radio in BOS Funk?
    mhh kann man denn irgendwas ändern. ausser jetzt den teuerst und besten scanner zu kaufen?
    Jaaaa,
    sofern meine Annahme mit der Intermodulation zutreffend ist.
    Das einfachste ist wahrscheinlich eine Bandsperre für alle Frequenzen außerhalb deiner Empfangsfrequenz.
    Besser ist aber, die genaue Störfrequenz zu ermitteln um genau diese Frequenz zu bedämpfen.
    Die Bandsperre muss dann zwischen Antenne und Scanner geschaltet werden.
    Wo mann solch ein Teil her bekommt, kann ich aber nicht sagen. Eventuell beim örtlichen Radio und Fernsehhändler, da vielleicht dort der Störer bereits bekannt ist.
    Kannst du feststellen, welchen UKW-Sender du empfängst?
    Vor einigen Wochen wurden in NRW einige DVB-T Sender eingeschaltet. Vielleicht auch bei dir in der Nähe?
    Geändert von DME-Murxer (08.12.2007 um 20:48 Uhr)
    mein Name ist Programm
    Mhh, ok, ich werde mir das gelaber mal antuen und es versuchen herauszufinden.
    Sobald ich mehr weis sage ich bescheid...
    mhh, es ist sehr komisch, seit heute morgen ist nichts mehr los!
    gar nichts, man hört kein radio und nichts anderes
    Von einem Bekannten, dessen Bekannter dort irgendwo arbeitet, weiß ich das in einem Teretorium 3 Bundesländer über einen Kanal laufen. Dort stört auch regelmäßig ein Radiosender in dem Relais. Also, die beide stehen so dicht zusammen, das es sich wohl nicht so richtig, torotz der vermeintlich guten Filter, vermeiden läßt. Wovon nun letztendlich die Störungen abhängig sind, weiß ich nicht genau, aber der Bekannte erzählte, das es immer wieder zu Störungen in unregelmäßigen Abständen kommt. Auch von unterschiedlicher Länge sollen dieses Radiostörungen anhalten.
    Also es muß ja nicht unbedingt an deinem Breitbandempfänger liegen, vor allem weil nun tote Hose ist. Vielleicht haben Sie den Kanal abgeschaltet, oder verlegt, oder oder oder ...
    Gruß Geheimagent
    mhh, nun habe ich kein radio drin, nun ist es so wie es sein soll!!
    fragt sich nur wie lange...
    Frag den Bekannten deines Bekannten, der irgendwo arbeitet, doch bitte mal, wo das sein soll.
    Der Bekannte eines Bekannten arbeitet bei der BuPo in Thüringen. Er sagte Kanal 402 wäre zusammengeschaltet für den Bereich Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Weiter sagte er, das da immer so ein Tierchen funkt, welches sich "MARDER" nennt. Der Heinrich "HEINE" ist da wohl wahrlich auch oft zu hören und gibt seine Lehren zum besten. Der Frühling, auch "LENZ" kehrt mehr als einmal im Jahr dort ein. Zu dieser Zeit spielt der beste Freund von E.T., der auf den schönen Namen "ELIOT" hört, wunderschön auf seiner "HARFE". Wenn E.T. dann nach hause geholt wird, hilft ihm dabei die russische Monsonde, die auf den Namen "LUNIK" getauft wurde.
    Ich hoffe das hilft dir weiter ... ;-)
    Geändert von Geheimagent (10.12.2007 um 10:58 Uhr)
