Ist es möglich, das ein Radiosender auf einer BOS Frequenz sendet?
Endweder ist das so oder die drücken die Sprechtaste und haben radio an so seit ca 3 wochen....
hörst du das im scanner oder im funkgerät?
habe das auch im scanner, aber das kommt durch die zwischenfrequenzen (*glaube*) im scanner wo das radio dann mit reinfunkt.
Hallo Tict4c,
rein rechtlich ist das nicht möglich. Wäre auch sinnlos, da diesen Sender niemand aus der breiten Bevölkerung empfangen könnte.
Wie oft hört man das "Radio" denn auf Funk? Das ist aber wahrscheinlich kein Dauerträger oder? Ich gehe mal davon aus, dass im Hintergrund Radio läuft.
Gruß Etienne
Mit dem Scanner...
Also das radio ist immer da... manchmal hört man ganz leise RD funken und so aber das Radio übertönt das alles....
es handelt sich hierbei, wnen man das sagen darf, um Hamm in NRW...
um welche frequenz handelt es sich denn? und konntest du den sender rausfinden? auf welcher frequenz sendet der radiosender?
Die Freq ist, 86,815
ka wer sendet ist nicht gut zu hören...
Ich würde sagen...
86.815 plus 10.7 macht 97.515
Also sendet der Radiosender bei 97.5 MHz und der Scanner ist nicht Großsignal fest, wie so fast jeder Scanner.
r.
