Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Radio in BOS Funk?
    Hallo Tict4c,
    rein rechtlich ist das nicht möglich. Wäre auch sinnlos, da diesen Sender niemand aus der breiten Bevölkerung empfangen könnte.
    Wie oft hört man das "Radio" denn auf Funk? Das ist aber wahrscheinlich kein Dauerträger oder? Ich gehe mal davon aus, dass im Hintergrund Radio läuft.
    Gruß Etienne
    Mit dem Scanner...
    Also das radio ist immer da... manchmal hört man ganz leise RD funken und so aber das Radio übertönt das alles....
    es handelt sich hierbei, wnen man das sagen darf, um Hamm in NRW...
    um welche frequenz handelt es sich denn? und konntest du den sender rausfinden? auf welcher frequenz sendet der radiosender?
    Die Freq ist, 86,815
    ka wer sendet ist nicht gut zu hören...
    Ich würde sagen...
    86.815 plus 10.7 macht 97.515
    Also sendet der Radiosender bei 97.5 MHz und der Scanner ist nicht Großsignal fest, wie so fast jeder Scanner.
    r.
    Die Spiegelfrequenz berechnet sich aber mit Empfangsfrequenz + 2xZF (sofern der VCO oberhalb der Empfangsfrequenz liegt).
    Das wäre dann außerhalb des UKW Rundfunkbandes.
    Wenn der Störer nur zeitgleich mit dem Nutzsignal auftritt, ist es wahrscheinlich eine Intermodulation, die aufgrund eines sehr starkes HF-Signals im Eingangsteil des Scanners entsteht. Aufgrund von Nichtlinearitäten in "günstigen" Empfängern gibt es dann Mischprodukte.
    Das nachzuvollziehen ist aber nicht ganz einfach, da die Störprodukte auch mit einem Vielfachen der ursprünglich ausgesendeten Frequenz auftreten können.
    mein Name ist Programm
    mhh kann man denn irgendwas ändern. ausser jetzt den teuerst und besten scanner zu kaufen?
