Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: xlsi mhz bandbreite ändern?
    hallo leute, weiss jemand von euch, ob es möglich ist, den xlsi oder mksi von sagen wir mal dem mittleren frequenzmhz-Band also Kanal 408 bis 458 auf 459 bis 508 zu ändern per software oder so? oder evtl beim fachhändler? dass der einfach bischen was an poti oder so dreht? dürfte doch rein theoretisch nichts dagegen sprechen, oder?
    Alexxx Gast
    die melder müssen programmiert werden d.h. deine empfangsfrequenz wird mit der psw629 programmiert. Beim XLSI hast du EINEN festen empfangskanal beim mksi kannst du ein ganzes frequenzband programmieren, dies ist dann auswählbar in der menüführung z.b.
    K347 - K356
    K357 - K407
    K408 - K458
    K459 - K509
    greez
    Du hast den Sinn der Frage glaube ich nicht verstanden.
    Der OP hat einen Melder, der auf K 408-458 läuft und würde diesen gerne auf 459-509 betreiben.
    Nein das geht nicht, zumindest nicht ohne größeren Aufwand.
    Der ganze PLL ist auf den Frequenzbereich abgestimmt, da is nix mit Software oder bisserl am Poti drehen. Wenn dann muß zumindest das ganze Empfangsboard getauscht werden.
    Was aber, in meinen Augen, entweder ein Armutszeugnis oder eine sehr geschickte Verkaufspolitik ist, da Swissphone mit dem Joker/Memo bewiesen hat, dass es auch anders geht.
    thilo
    Bandbreite XLS i - MKS i
    von Alex22 :
    "Nein das geht nicht, zumindest nicht ohne größeren Aufwand."
    Blödsinn.....das geht relativ einfach und ohne grösseren Aufwand -
    Empfangboard tauschen ???? Quatsch -das sind alles die gleichen in den 3 Bereichen.
    aber nicht mit der "Heimwerker - 629 - Software" von denen es ja schon 3 Versionen gibt....
    Habe hier welche laufen, wo z.B. der Kanal 456 und 466 reinfällt.
    Swissphone hat sich schon was gedacht bei der Sache.
    Aber eines muss klar sein - Garantie ist dann nicht mehr.
    Und bitte keine Fragen "Wie geht das" - es wurde nur gefragt ob es geht und es heisst JA.
    www.md-kommunikationstechnik.de
    Also eine reine Software-Sache? (Ich frage jetzt nicht nach, wie es geht ;-) )
    Dann versteh ich nicht, warum Swissphone das so umständlich macht; gerade diese Sache mit der Teilung der Bänder war für mich ein Grund, die i-Serie zu meiden.
    thilo
    und wer kann
    das? du?
    was würde es kosten?
    Also angenommen, ich hätt nen mksi, will mal kanal 413 empfangen, und sonst K469?
    Ginge das denn zum programmieren?
    das? du?
    Hallo türk. Kollega.....
    was willst du mir K 413 und 469 auf MKSi........
    MKSI sind nur für Betriebsfunk zugelassen und nicht nicht für BOS
    Was techn. möglich ist ?? andere Sache.....es gibt sogar welche von 68 - 88 MHZ Breitband ......andere Länder andere Sitten und Möglichkeiten - und Zulassungen oder Duldungen - z.B. "S"
    Fangt jetzt ruhig wieder an zu maulen.....wegen BOS usw.
    aber es ist wieder nur eine Tatsache.
    MKSi, welche Länder mit Scanner-Funktion?
    Hallo.
    Mal kurz was anderes.
    Kann mir evtl. jemand sagen in welchen Ländern der MKSi von 68-88 MHZ läuft bzw. auch die "Scanner-Funktion"???
    P.s. Die haben doch bestimmt schon fast alle ein Digi-Netz... ;) *Scherz*
    MKS i
    Stimmt wirklich ein Scherz - im Europäischen Ausland gibt es noch genug "Netze" wenn man die so nennen kann die wirklich gar nichts mit Dig. Funk zu tun haben. Siehe z.B. Spanien ...da arbeitet Polizei - Rettungsdienst - mit normalen Betriebsfunkgeräten - bevorzugt AEG EADS Telecar 9 - Telecar 10 und die in Spanien gebauten Telecar ES......und der Bauunternehmer in seinem LKLW schaltet bei Bedarf mal eben auf den Polzeikanal z.B. 147.91 MHZ......ist bei uns in D Mietwagenfrequenz.
    Allerdings Respekt vor z.B. Taxi....da gibt es einen Dig.Funk über Relais - da können wir in D nur davon träumen.
    und die haben auch eine Art "MKS i" für Betriebsfunk auch kürzere Entfern ungen - ebenso wie vorher den "Art" 329 in Breitband....lustigerweise im grünen Gehäuse....ob die Scannen können...keine Ahnung
    Sicherlich wird die Breitbandigkeit zu Lasten der Empfindlichkeit gehen in den Grenzbereichen......aber wenn es nur um rel. kurze Entfernungen geht...langen auch 10 km
    guckst du
    dann schau halt auch in der überschrift, denn da steht:
    wer kann
    das? du?
    kapiert? du verstehst mich falsch.
    also 2 profile, eines auf kanal 413 (sagen wir mal ff-kanal)
    und das andere kanal 469 (Rettungsdienst oder ww-seg) und je nachdem, ob ich aufm RTW oder seg-dienst bin, oder eben freiwillig unterwegs stelle ich um. so hab ich einen melder für beide kanäle...
    also ich
    hab jetz mal über die hp kontakt zu swissphone hergestellt, hoff, die antworten mir wenigstens rasch, wenns hier schon keiner beantworten kann...
    MKSi
    @knuddl
    "wenns hier schon keiner beantworten kann..."
    die Antwort hast du doch schon.......es geht problemlos
    ja klar
    aber ich wollte wissen, ob es auch möglich ist von kanal 410 bis 470 ?
    kannst du das? ja schon, gell? und was kostet das?
