Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: xlsi mhz bandbreite ändern?
    hallo leute, weiss jemand von euch, ob es möglich ist, den xlsi oder mksi von sagen wir mal dem mittleren frequenzmhz-Band also Kanal 408 bis 458 auf 459 bis 508 zu ändern per software oder so? oder evtl beim fachhändler? dass der einfach bischen was an poti oder so dreht? dürfte doch rein theoretisch nichts dagegen sprechen, oder?
    Alexxx Gast
    die melder müssen programmiert werden d.h. deine empfangsfrequenz wird mit der psw629 programmiert. Beim XLSI hast du EINEN festen empfangskanal beim mksi kannst du ein ganzes frequenzband programmieren, dies ist dann auswählbar in der menüführung z.b.
    K347 - K356
    K357 - K407
    K408 - K458
    K459 - K509
    greez
    Du hast den Sinn der Frage glaube ich nicht verstanden.
    Der OP hat einen Melder, der auf K 408-458 läuft und würde diesen gerne auf 459-509 betreiben.
    Nein das geht nicht, zumindest nicht ohne größeren Aufwand.
    Der ganze PLL ist auf den Frequenzbereich abgestimmt, da is nix mit Software oder bisserl am Poti drehen. Wenn dann muß zumindest das ganze Empfangsboard getauscht werden.
    Was aber, in meinen Augen, entweder ein Armutszeugnis oder eine sehr geschickte Verkaufspolitik ist, da Swissphone mit dem Joker/Memo bewiesen hat, dass es auch anders geht.
    thilo
    Bandbreite XLS i - MKS i
    von Alex22 :
    "Nein das geht nicht, zumindest nicht ohne größeren Aufwand."
    Blödsinn.....das geht relativ einfach und ohne grösseren Aufwand -
    Empfangboard tauschen ???? Quatsch -das sind alles die gleichen in den 3 Bereichen.
    aber nicht mit der "Heimwerker - 629 - Software" von denen es ja schon 3 Versionen gibt....
    Habe hier welche laufen, wo z.B. der Kanal 456 und 466 reinfällt.
    Swissphone hat sich schon was gedacht bei der Sache.
    Aber eines muss klar sein - Garantie ist dann nicht mehr.
    Und bitte keine Fragen "Wie geht das" - es wurde nur gefragt ob es geht und es heisst JA.
    www.md-kommunikationstechnik.de
