Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Anschlussbelegung Telefunken FuG 7b
    aber diese sollte passen...
    http://www.moba-paffenholz.de/bos-fu...banschluss.pdf
    EDIT: Sorry, hab nicht genau gelesen - der Souriau-Stecker ist 7polig und nicht 12...
    So habe es eben in der Doku nachgelesen: Also, der 3polige Stecker den Du an Deinem Gerät hast, der müsste zum Anschluss von 230V sein, die 12polige Buchse daneben für Mess- und Kontrollzwecke und für einen Zusatzlautsprecher!
    Schau mal in diesen Beitrag:
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...elefunken+220v
    Buchse 220v wäre dieser hier:
Hits:	353
Größe:	44,0 KB
    Geändert von Walmsburger (26.06.2007 um 14:20 Uhr)
    Der 3-pol Stecker ist normalerweise serienmäßig für einen 230 V Anschluß. Aber Vorsicht - nicht das ein Scherzkeks da mal gebastelt hat. Also auf jeden Fall erst mal prüfen, ob dahinter tatsächlich ein 230-V Netzteil steckt!
    Klaus
    OK, danke jetzt hab ich es fast:
    Es gibt ja bei Telefunken einen Wandler und 4 AT´s.
    Wofür ist der Wandler gut? und wie ist die verbindung zwischen Fug - Wanlder - AT?
    Wann brauche ich den Wandler und wann reicht ein einfacher AT aus?
    Danke für eure Antworten.
    Chris
    Hi Chris,
    Das habe ich doch schon geschrieben...
    Der Wandler ermöglicht einen Betrieb des Gerätes an Bordspannungen von 6-24V (30V) ohne zusätzliche Spannungswandler im Fahrzeug.
    Der Wandler wird genau wie das AT unter dem SE-Gerät mit den Befestigungsösen befestigt. (Also zwischen SE-Gerät und AT)
    Du brauchst einen Wandler immer, wenn du andere Spannungen als 12V hast.
    ABER: Du hast keine Wahl ob du den Wandler verwendest oder nicht...
    Es gibt sogar 5 AT´s!
    3 Davon sind für einen Betrieb MIT Wandler ausgelegt, 2 für einen Betrieb ohne (hier ist ein kleiner Wandler im AT!).
    Wenn du ein AT für Wandlerbetrieb (I,II und V) ohne Wandler benutzt, funktionert das Gerät nicht!
    Wenn du ein AT (III und IV) für einen wandlerlosen Betrieb mit Wandler benutzt, so geht zwar nicht kaputt, aber es bringt nicht. wenn du hier aber eine höhere Spannung als 12 V an das AT gibst, so wird es in Rauch aufgehen.
    BEi einer geringeren Spannung funktioniert es nicht richtig.
    In jedem Fall wird das Gerät aber ein wesentlich höhere Stromaufnahme und ein nerviges Wandlerpiepen haben...
    ***Wichtig***
    Danke Carsten für deine Antwort.
    Was für ein Zusatzgerät hab ich denn wenn es die oben abgebildeten Stecker hat?
    Müsste meinen Informationen nach eine 230V Netzteil sein, da brauch ich aber keine weiteren "Gerätschaften" oder?
    Danke für die Antwort.
    Hi Chris,
    Wenn das AT nicht verbastelt ist und funktioniert, so wird das SE-Gerät ohne weitere Module direkt auf das AT gesetzt und sollte funktionieren!
    ***Wichtig***
    Zitat Zitat von DG3YCS
    Hi Chris,
    Hallo Carsten,
    wie erkenne ich ob es 100%ig funktionsfähg ist?
    Hatte das AT eben aufgemacht, und konnte nichts negatives erkennen, wollte aber sehr sicher gehen.
    Ich weis das das FuG aus einem ehem. FW-Fahrzeug (LKW) stammt.
