Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Anschlussbelegung Telefunken FuG 7b
    habe schon die Suchfunktion bemüht aber nicht das richtige gefunden:
    Ich suche die Pin-Belegung der Messerleiste und die Belegung des Natosteckers vom Telefunken Fug 7b.
    Ich danke im vorraus.
    Chris
    Pin-Belegung Nato-Stecker: Brauche ich 5sec mit www.google.de
    Ich meine man findet sogar auf der gleichen Seite die Belegung des hinteren Anschlusses.
    www.emmerl.de
    www.emmerl.de
    danke schonmal,
    abgebildet ist die Anschlussleiste von SEL FuG 7b, ist diese von der Belegung identisch mit der des Telefunken???
    Wozu brauchst Du eigentlich die Belegung der Messerleiste?
    Das Telefunken benötigt doch immer einen Wandler (es sei denn, Du willst es nur zum Hören benutzen) - ohne Wandler geht nur beim SEL 7b...
    Alles anderen Anschlüsse findest Du doch an den beiden Buchsen oben drauf...
    wenn ich das richtig verstehe, kann man die Telefunken nur mit Wandle betreiben und nicht direkt die Stromzufuhr über die Anschlussleiste legen, richtig?
    Und beim SEL kann ich die Stromversorgung auch ohne Wandler direkt über die Leiste herstellen, auch richtig?
    Warum ist das so, warum braucht das Telefunken unbedingt diesen Wandler??
    Danke für eure Antworten
    Chris
    Chris
    Frage 1 - richtig - ja
    Frage 2 - richtig - ja
    Frage 3 - Das Telefunken arbeitet intern mit zwei verschiedenen Spannungen, die im Wandler aus der Eingangsspannung erzeugt werden. Daher reichen 12 Volt alleine beim Telefunken 7b nicht aus. Damit funktioniert nur der Empfängerteil. Die für den Sendezweig erforderliche höhere Spannung wird im Wandler erzeugt.
    Also Telefunken immer mit Wandler - SEL an 12 V kein Problem
    Klaus
    Einen "Wandler" brauchen BEIDE Geräte...
    Allerdings ist er beim SEL im eigendlichen SE-Gerät fest eingebaut, während er beim Telefunken ein Zusatzmodul ist...
    Im "Wandler" werden die verschiedenen Betriebsspannungen für die Baustufen erzeugt, zb. für die Sendeendstufe...
    Es ist übrigends nicht immmer ein Wandler im eigendlichen Wortsinn. Manchmal auch nur eine einfache Regelstufe bzw. Anschlussteil (für 12V only betrieb).
    Für SEL gibt es eine Regelstufe für 13,8V, ein Wandler für 10-16V und einen Wandler für 6-24V. Das Ganze dann noch jeweils einmal mit und ohne 10Watt NF-Verstärker. (Wie gesagt im Gerät verbaut)
    Für TELEFUNKEN benötigt man den Wandler und das AT I & II oder V wenn man das Gerät an 6-30V betreiben will, oder das ATIII oder IV ohne Wandler für Betrieb mit 13,8V.
    Carsten
    ***Wichtig***
    Bilder von dem AT bekommt Ihr heute abend!
    Habe noch ein paar weitere Fragen, wollte keinen neuen Threat aufmachen!
    Wie müssen die tech. Daten für den Lautsprecher und das Mikrofon sein, welches ich direkt an die Natobuchse klemmen kann. Alternative zum Funkhörer?
    Wo bekomme ich die Anschlussstecker für die AT (7Pol und 3Pol) her?
    Wollte hierfür keine 60€ bei oppermann ausgeben!
    Danke für eure Hlfe!
    Chris
    Neu wird es die nirgendwo preiswerter geben - zumindestens habe ich keine preisgünstigere Quelle finden können.
    Gebraucht wird der 7 polige Souriau Stecker ab und an mal bei ebay angeboten. Der 3 polige ist bei ebay extrem selten zu finden.
    Alternativ Bastellösung und Am AT Buchse gegen eine andere aus dem Elektronikmarkt des größten Mißtrauens tauschen.
    Klaus
