Ergebnis 16 bis 30 von 34
Thema: Anschlussbelegung Telefunken FuG 7b
    Zitat Zitat von Chr881986
    Hallo Carsten,
    wie erkenne ich ob es 100%ig funktionsfähg ist?
    Hatte das AT eben aufgemacht, und konnte nichts negatives erkennen, wollte aber sehr sicher gehen.
    Ich weis das das FuG aus einem ehem. FW-Fahrzeug (LKW) stammt.
    am besten mal Bilder von dem Teil einstellen und soweit eine Typenbezeichnung draufsteht, diese hier mit angeben. Dann können wir mehr sagen.
    Der 3-pol Stecker gehört normalerweise an ein 220 V Netzteil. Sowas wurde aber nicht in Fahrzeugen verbaut! Ein altes LF hatte entweder 24 oder 12 V.
    Beste Grüße
    Klaus
    Bilder von dem AT bekommt Ihr heute abend!
    Habe noch ein paar weitere Fragen, wollte keinen neuen Threat aufmachen!
    Wie müssen die tech. Daten für den Lautsprecher und das Mikrofon sein, welches ich direkt an die Natobuchse klemmen kann. Alternative zum Funkhörer?
    Wo bekomme ich die Anschlussstecker für die AT (7Pol und 3Pol) her?
    Wollte hierfür keine 60€ bei oppermann ausgeben!
    Danke für eure Hlfe!
    Chris
  3. #18
    Neu wird es die nirgendwo preiswerter geben - zumindestens habe ich keine preisgünstigere Quelle finden können.
    Gebraucht wird der 7 polige Souriau Stecker ab und an mal bei ebay angeboten. Der 3 polige ist bei ebay extrem selten zu finden.
    Alternativ Bastellösung und Am AT Buchse gegen eine andere aus dem Elektronikmarkt des größten Mißtrauens tauschen.
    Klaus
  4. #19
    hier von die Bilder von dem AT ???.
    Ich hoffe Ihr könnt mir sagen ob das soweit einwandfrei ist und welches es genau ist.
    Wenn ich dieses vorm Anschluss an das FuG durchmessen möchte/will an welchen Pinnen muss ich messen??
    Ich danke für eure Hilfe
    Chris
Hits:	485
Größe:	80,1 KB
ID:	6432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	456
Größe:	59,7 KB
ID:	6433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	71,9 KB
ID:	6434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	382
Größe:	58,6 KB
ID:	6435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	422
Größe:	60,0 KB
  5. #20
    hier von die Bilder von dem AT III (laut Typenschild).
    Auf dem AT steht: FuG 7b; F.Bat/AT III
    Chris
Name:	AT III -1.jpg
Hits:	365
Größe:	94,7 KB
ID:	6437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	AT III -2.jpg
Hits:	359
Größe:	95,0 KB
ID:	6438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	AT III -3.jpg
Hits:	334
Größe:	93,0 KB
ID:	6439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	AT III -4.jpg
Hits:	312
Größe:	87,4 KB
ID:	6440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	AT III -5.jpg
Hits:	358
Größe:	86,6 KB
  6. #21
    7b
    Der flachere Wandler ist ein AT III für 12 Volt
    und ob der o.k. ist-----wie soll man das auf den Bildern sehen - mit dem Multimeter an der Bildschirm......das wäre eine Erfindung
  7. #22
    Zitat Zitat von wodoe
    Aus einem KFZ ist das sicher nicht...höchstens es hatte einen Wandler auf 230 V....
    Den Bildern nach ist es ein 230 Volt Wandler für Stationsbetrieb
    Das hab ich mir auf Grund des Anschlusssteckers auch schon gedacht.
    Weißt du denn ob das so einwandfrei ist oder wo ich Schaltpläne her bekomme um dieses zu überprüfen?
    Chris
  8. #23
    7b
    Was willst du da gross prüfen.........
    12 Volt stabi und gesiebt für den Empfänger - 12 Volt geschaltet - und 25 Volt für den Sender bei Tastung.
    Das ist das wichtigste - und der rest der belegung an der Messerleiste ist für Schaltung FU/V - NF usw.
    aber die ganzen Prüfspannungen liegen auch im 7b an den 3 Prüfbuchsen an - ist viel einfacher zu messen
  9. #24
    Die Prüfbuchse ist die 12-Pol neben dem 230V Anschluss?
    Welchen Pin muss ich denn dann dort nehmen
    Chris
  10. #25
    7b
    Neiiiiiiiiiiiin
    ich sagte 3 Prüfbuchsen----die sind im Fug 7b auf der ausklappbaren Platine.
    und PIN .....Frage: welcher Pin für was.........da sind viele
    was willst du prüfen?????????????????????????
    Also prüfen ob das Fug geht kannst du dort nicht.........
    ......meinst du nicht das aufgrund deiner Fragen das ein bischen zu gross für dein Wissen vom 7b ist.....
    jeder das was er kann.
  11. #26
    Also,
    ich meine nicht das ich das nicht kann!
    Ein Netzteil prüfen werd ich hinbekommen.
    Ich wollte lediglich wissen an welchem Anschluss der Messerleiste die Spannung anliegt, welcher Plus und welcher Minus ist.
    kurze Frage: Kann ich das 230V-Netzteil einfach an das Telefunken-FuG 7b unten dran stecken, oder muss da noch ein Wandler dazwischen?
    Ich hab momentan auch nen 7b von Telefunken hier auf dem Tisch liegen zum überprüfen, aber ich komme nicht weiter. Das macht einfach nix. Zu erst dacht ich der Strom kommt nicht rein, aber es hat sich rausgestellt, dass stromseitig eigentlich alles passt. Habs durch gemessen, bis zum ein/aus schalter liegt der strom an, auch das eine relais zieht ordnungsgemäß an und fällt ab.
    Aber das Gerät spielt trotzdem den Scheintot vor. Ich steh aufn Schlauch, hat jemand ne gute Glaskugel, die er befragen kann. Gibts da irgendeine versteckte sicherung oder sowas in der Art? :-( Oder gibts da irgendwas was sehr gerne kaputt geht ?
    Naja ich werds aufgeben.
    `Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ein Ozean`
  14. #29
    Welche Punkte haste denn schon durchgemessen laut Servicehandbuch?
  15. #30
    Bis zum Ein/Aus Schalter.
