Das hab ich mir auf Grund des Anschlusssteckers auch schon gedacht.Zitat von wodoe
Weißt du denn ob das so einwandfrei ist oder wo ich Schaltpläne her bekomme um dieses zu überprüfen?
Chris
Chris
Was willst du da gross prüfen.........
12 Volt stabi und gesiebt für den Empfänger - 12 Volt geschaltet - und 25 Volt für den Sender bei Tastung.
Das ist das wichtigste - und der rest der belegung an der Messerleiste ist für Schaltung FU/V - NF usw.
aber die ganzen Prüfspannungen liegen auch im 7b an den 3 Prüfbuchsen an - ist viel einfacher zu messen
Die Prüfbuchse ist die 12-Pol neben dem 230V Anschluss?Zitat von wodoe
Welchen Pin muss ich denn dann dort nehmen
Chris
Neiiiiiiiiiiiin
ich sagte 3 Prüfbuchsen----die sind im Fug 7b auf der ausklappbaren Platine.
und PIN .....Frage: welcher Pin für was.........da sind viele
was willst du prüfen?????????????????????????
Also prüfen ob das Fug geht kannst du dort nicht.........
......meinst du nicht das aufgrund deiner Fragen das ein bischen zu gross für dein Wissen vom 7b ist.....
jeder das was er kann.
Also,
ich meine nicht das ich das nicht kann!
Ein Netzteil prüfen werd ich hinbekommen.
Ich wollte lediglich wissen an welchem Anschluss der Messerleiste die Spannung anliegt, welcher Plus und welcher Minus ist.
