Funtioniert das poc tool auch unter windows 7? wenn ja wie, habs ausprobiert und kann noch nicht einmal über die eingabeaufforderung öffnen, kann mir jemand helfen?
Geändert von Smori (18.05.2010 um 16:37 Uhr)
@RTK7
ich habe es mir mal angeschaut, das geht leider nicht.
@Smori
ja es geht auch unter Win 7.
In der Standardkonfiguration öffnest Du eine Konsole, gehst in das Verzeichnis und tipst
folgendes ein:
poc xx test xx xx test xx
dann drückste Enter und ein Bild erscheint
... choose your destiny ...
also C:\users\Smori> poc xx test xx xx test xx ? öffnet sich kein bild :(, oder muss ich vorher noch irgendwo was umändern?
Geändert von Smori (18.05.2010 um 17:47 Uhr)
@smori
nimm mal einen anderen Ordner.
Windows 7 ist da manchmal etwas eigen.
Am Besten d:\poc\
Dahin das zip-File entpacken und nochmal testen und dann geht es.
habe ich nun gemacht dann müsste der befehl doch eigentlich so aussehen D:\>POC\poc.exe xx test xx xx test xx oder nicht?
Wahrscheinlich fehlen noch die Visual Basic Runtimes
Sind hier zu finden:
http://www.auchnet.de/makeframe.php3...ter/programme/
Geändert von DavX51 (18.05.2010 um 19:31 Uhr)
freifunk.net | freie Netzwerke, freies WLAN, freie Funknetze im deutschsprachigen Raum
in den poc ordner kopieren?
In das Windows-Systemverzeichnis "C:\Windows\System32"
muss ich die überschreiben, weil hab schon welche drin?
Ich hab da mal ne blöde Frage ;)
Ich komm mit den Keys nicht ganz zurecht. Also die Anzeige ansich klappt super auch erkennt das POC Tool Was Ort und was Straße ist. Aber Bei der Hausnummer hört es dann auf.
Meine Testalarm meldung sieht dann so aus:
c:\test\poc.exe xx Edewech Hauptstr. 42 xx xx Testalarm
Kann mir das jemand nochmal für Dummies erklären wie der Aufruf korrekt funktioniert?
Achja hat jemand von euch schon das Feature Routenbrechnung getestet?
Gruss
Renke
@renke
es kann sein das die Meldung zu kurz ist.
Normalerweise ist die länger.
Hast Du
als
key5=" "
key6=" "
key7=" " bzw. key7=ENDE
ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, ob Ende schon an der dritten Stelle funktioniert.
Das abschließende xx fehlt auch nocht.
c:\test\poc.exe xx Edewech Hauptstr. 42 xx xx Testalarm xx
Bei der Routenoption müssen die Startoptionen eingegeben werden.
Problem
Bei uns ist es so
das Erst der Ric von dem alarmierten Auto geschickt wird und dann kommt nochmal ein Rick Mit der textmeldung.
Jetzt ist die frage wie ich das hin bekomme das es Vollbild dann angezeigt bekomme, das Fahrzeug und textmeldung
@Streety86
probiere mal die Option Expressalarm aus
Wenn man maximiert=x setzt dann werden die angegebenen Schriftgrößen ignoriert?!?!
Setzt man jedoch 1024=x dann funktioniert das wieder mit den Schriftgrößen!
