Seite 57 von 73 ErsteErste ... 74344454647484950515253545556575859606162636465666768697071 ... LetzteLetzte
Ergebnis 841 bis 855 von 1095
  1. #841
    bei mir steht direkt c:dokumente und einstellungen\administrator.
    Kann ich das irgendwie wegbekommen das da nur c: steht, kenne mich mit der dos box nich so aus?
  2. #842
    Moin,
    einfach "cd \" eingeben. Aber ohne die " Zeichen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
  3. #843
    ich habs jez grad mit der dos box ausprobiert funktioniert super, aber über das programm gehts nichts rein
  4. #844
    ich habe mal die Suche bemüht, aber leider keine Erklärung dafür gefunden, was soundricfunktion in der poc.ini macht.
    Vielleicht kann mir da jemand helfen?
    Nochwas: Wie bekomme ich in der Anzeige von Googlemaps die eigentliche Karte groß, d.h. wie bekomme ich die linke Spalte von Googlemaps weg?
    Rico
    Geändert von RicoGr (02.08.2009 um 18:45 Uhr) Grund: edit
  5. #845
    @Smori, hast du die Einstellungen bei PDW alle richtig gemacht?Wei wir es gesagt haben?
    @RicoGr, du mußt googlemapshtml aktivieren, dann ist nur die Karte da und mehr nicht.
    ... choose your destiny ...
  6. #846
    Hi coastboy,
    ... hab ich gemacht. Ändert aber gar nix an der Anzeige. Auch die Änderung des Zoom hat keine Auswirkung.
    Ist es von Relevanz, ob ich Firefox oder IE benutze?
    gruß
    Rico
  7. #847
    Meines Wissens wird es wie folgt genutzt.
    Wenn du die soundricfunktion aktiviert ist, kann man in der Datei sound.ini jeder RIC einen bestimmten Sound zuordnen. Also wenn von euch die RIC alamiert wird kannst du halt eine Sounddatei hinterlegen wo euer Löschzugname genannt wird.
    Falls das nicht richtig sein sollte, bitte verbessert mich.
    @coastboy
    Ich möchte Dir DANKE sagen für dein wirklich tolles Tool was Du hier zur verfügung stellst.
    Wir werden höchst wahrscheinlich in unserem Gerätehaus so ein Display installieren. Unserer Führung hat es wirklich gefallen was man damit alles machen kann. Also auch ein dickes LOB von dieser Seite.
    Nun kam noch eine Frage auf. Da wir öfters Technische Hilfe auf der Autobahn bei uns haben, ob es die Möglichkeit geben würde wo man darstellen kann wer alles alamiert worden ist. Also quasi oben im Display der Alarmtext und unten also als kleine Blöcke die Alamierten Löschzüge und Rettungsdienste? So kann man sich schon vorher ein Bild machen was an der Einsatzstelle los sein wird. Wenn dies nicht geht wärs nicht so tragisch. War nur mal eine Idee.
    Gruß Chortyenz
  8. #848
    Hey Coastboy.
    Ich hab mal wieder eine Frage. Und zwar möchte ich mit Hilfe Deines Programms eine weitere Batch starten, wo die Parameter so wie sie aus FMS32 kommen (also ohne xx %3 xx xx..) weitergegeben werden. Also der reine Klartext soll weitergegeben werden.
    In Deinem Programm ist ja die Batch Funktion drin, aber wenn ich da mit %3 oder %4 oder %* arbeite geht das nicht so recht.
    Hast Du ne Idee ?
    `Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ein Ozean`
  9. #849
    @Stadel21
    steht doch in der Hilfe drinnen:
    #-> xfzgx in der Batch wird durch das Fahrzeug ersetzt
    #-> xmldgx in der Batch wird durch die Meldung ersetzt
  10. #850
    Ja, aber genau das funktioniert leider nicht.
    Pass auf folgendes hab ich vor. Ich starte ja per globale Aktion Dein Tool. Das zeigt alles an, wunderbar. So und nun will ich mit einer weiteren Batch die Eiinsatzmeldung in eine temporäre Textdatei schreiben, von der aus dann das Programm Balabolke draus vorlesen soll.
    Die weitere Batch sieht so aus:
    if exist temp3.txt goto ende
    echo xmeldgx >> temp3.txt
    Start C:\Programme\balabolka\balabolka.exe -rmq temp3.txt Steffi r130 p40
    C:\wait.exe 30
    del temp3.txt
    :ende
    Kannst es ja mal probieren. Jedenfalls steht dann in der temporären text: xmeldgx drin und nicht die Meldung.
    Thx
  11. #851
    In der Batch die du aufrufst gibt es xmeldgx als Parameter nicht.
    Da mußt du es so machen:
    echo %* >> temp3.txt
    C:\wait.exe 30
    del temp3.txt
    :ende
    Dann klappt es mit der Batch :)
  12. #852
    Ja, jetzt funktionierts. Wie geil! Danke schön!
  13. #853
    Mehr als die eine Alternative möglich?
    @coastboy
    hallo coastboy,
    bin begeistert von deinem Programm - nun haben sich mir weitere Fragen aufgetan,
    welche sich nach mehrmaligen Versuchen mit der Dos-Box und Spielereien an den
    Einstellungen nicht lösen liesen.
    -Sind eigendlich mehr wie eine Alternative(altkey) möglich? oder
    -wie muß ich die umschreiben, daß ich noch weitere Alternativen eingeben kann?
    -Geht das überhaupt oder sollte ich mir da´ne Batchdatei schreiben?
    -Wie könnte die Batchdatei aussehen?
    -Kann ich eigendlich über dein Programm die E-Stelle auf einer "Eigene GoogleMaps-Karte"
    anzeigen lassen?
    -Wenn ja, wie?
    Danke im Vorraus für deine Mühen...
    @firefighter_112
    ich glaube dir nicht!
    Denn das:
    [Suchstring]
    key1=xx
    key2=xx
    key3=xx
    key4=xx
    key5=;
    key6=*
    key7=;
    key8=*
    key9=*
    key10=ENDE
    key11=
    key12=
    key13=
    key14=
    text1=1:
    text2=2:
    text3=3:
    text4=4:
    text5=5:
    text6=6:
    text7=7:
    text8=8:
    text9=9:
    text10=10:
    postext1=1
    postext2=2
    postext3=3
    postext4=4
    postext5=5
    postext6=6
    postext7=7
    postext8=8
    postext9=9
    postext10=10
    posort=3
    posstraße=2
    poshausnummer=
    altkey5=;
    altkey6=*
    altkey7=*
    altkey8=*
    altkey9=;
    altkey10=*
    altkey11=*
    altkey12=ENDE
    altkey13=
    altkey14=
    alttext1=1:
    alttext2=2:
    alttext3=3:
    alttext4=4:
    alttext5=5:
    alttext6=6:
    alttext7=7:
    alttext8=8:
    alttext9=9:
    alttext10=10:
    altpostext1=1
    altpostext2=2
    altpostext3=3
    altpostext4=4
    altpostext5=5
    altpostext6=6
    altpostext7=7
    altpostext8=8
    altpostext9=9
    altpostext10=10
    altposort=5
    altposstraße=4
    altposhausnummer=
    poc.exe xx Einsatznummer;Meldernummer*Musterobjekt*Muster-Mustermann-Straße
    HausNr.*Musterort;Einsatzstichwort *Datum Uhrzeit* xx xx test xx
    poc.exe xx Einsatznummer;Muster-Mustermann-Straße HausNr.*Musterort;Einsatzstichwort *Datum Uhrzeit* xx xx test xx
    !!!!! FUNKTIONIERT !!!!!
    Einmal gibt es 5 Treffer und einmal 7 Treffer.
    Das ist eindeutig und du kannst es gerne aus probieren!
    Geändert von firefighter_112 (22.08.2009 um 08:04 Uhr)
  14. #854
    @firefighter_112
    Es gibt nur 2 Suchmöglichkeiten, mehr nicht.
    Mehr Suchmöglichkeiten müßte ich programmieren.
    Was Du mit der Batch meinst verstehe ich nicht.
    Was ist eine "Eigene GoogleMaps-Karte"?
  15. #855
    Hallo...
    Ok, also nur die eine Alternative - mit der Batch meinte ich, ob ich da nicht
    mehr Alternativen verwirklichen kann, wohl aber nicht möglich.
    Mit der Eigenen GoogleMaps-Karte" meinte ich sowas hier...
    Http://maps.google.com/support/bin/a...y?answer=68480
    Trotzdem Danke für die Schnellen Antworten
    @firefighter_112
