Hi, ich wollte mal fragen, ob auch die Hilfsdatei aktualisiert wird...?
ich habe da ein "kleines" Problem. Wenn ich die Funktion "googlemapshtml" aktiviere erhalte ich immer die unten angehängte Fehlermeldung. Wenn ich die mit ok bestätige, öffnet sich zwar das Fenster mit der Karte, allerdings ist der Kram der um die Karte sonst weggeschnitten wird noch da.
Ich habe es auf verschiedenen PC´s, mit verschiedenen Betriebssystemen, getestet und immer das selbe Ergebnis erhalten.
Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte?! Das ganze hat auch schon mal funktioniert und ich wüßte nicht das ich was geändert habe (und schon gar nicht auf allen PC´s)?!
Danke schon mal!
ciao marwoo
So, ich habe mal geschaut.
Google hat den Code irgendwie aufgebläht, dadurch stimmt eine Länge nicht mehr.
Diese wurde nun angepaßt und nun sollte es funktionieren.
Viel Spaß
@moonlight
sorry,aber dafür habe ich keine Zeit... :(
coastboy
Geändert von coastboy (29.05.2009 um 09:27 Uhr)
... choose your destiny ...
Hallo coastboy,
vielen Dank für die super schnelle Änderung.
Soweit funktioniert es jetzt auch wieder (wobei ich noch schauen muß warum meine batch plötzlich nicht mehr ausgeführt wird).
Allerding benutze ich die Funktion "extradruck" und da erscheinen nun die beiden angehängten Fehlermeldungen (in der Reihenfolge). Wäre super, wenn du das irgendwann auch wieder gerade biegen könntest!
Danke!
marwoo
@marwoo
so, das sollte gefixt sein.
coastboy
Geändert von coastboy (01.06.2009 um 11:34 Uhr)
`Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ein Ozean`
Hallo coastboy!
Danke, für die super schnelle Problembehebung!
Bei mir läuft jetzt alles wieder.
Zoom habe ich noch nicht getestet, weil die Größe bei mir so paßt.
ciao marwoo
@marwoo
Kommt bei Dir die Fehlermeldung jetzt nicht mehr oder ? Bei mir kommt sie noch, auch mit der neuen version. Komisch.
@stadel21
ich habe es gerade noch einmal getestet.
Es funktioniert bei mir ohne Fehlermeldung und der Zoom geht auch.
Wobei der Zoom nur raus zoomt !
#mögliche Wert 1200,2400,4800,9600,19200,38400,76800,180000,60000 0,1800000
Wenns nicht geht, schick mir ne PM mit deiner INI, dann schaue ich mal.
coastboy
Also, bei mir funktionierts jetzt mit der neuen Version ohne Fehlermeldung (sowahl mit dem "normalen" Fenster, als auch über "extradruck").
Wie gesagt Zoom habe ich noch nie getestet, weil die Standard Einstellung bisher ok war.
Hey Leute,
ich bin nach langer Zeit auch wieder auf das Programm gestoßen. Nun meine frage, ich bekomme das mit Google Maps leider nicht hin, kann mir da einer behilflich sein?
POC.Ini hänge ich hier an, vielleicht findet ja einer den Fehler, es wird kein Fenster o.ä geöffnet.
Die Alarmmeldungen werden bei uns wie folgt übergeben:
11:13 "Einsatzstichwort" - "Straße xx" / "Meldung"
Ich danke Euch
Gruß Andi
Edit: Etwas weiter bin ich schon gekommen, auch wenn es noch nicht passt. Siehe Foto
Geändert von Andi-Hamburg (30.05.2009 um 13:56 Uhr)
So, man muss nur lange genug ausprobieren, und irgendwann klappt es.
Ich habe aber das Problem, das Google Maps die Adresse nicht öffnet, da leider kein Ort übergeben wird. Gibt es eine Möglichkeit, einen "festen" Ort einzugeben?
Gruß Andi
14:17 Edit: Problem gelöst, ich ersetzte einfach das immer folgende "/" durch den "Ortsnamen"
Nun habe ich nur noch ein Problem, welches ggf. mehr von euch haben.
Sobald eine Straße aus zwei Wörtern besteht, funktioniert die Maps anzeige nicht, gibt es da eine Möglichkeit dieses zu ändern?
Bsp.:
Musterstr. 5 = funktioniert
Muster Chaussee 5 = funktioniert nicht
Und die "googlemapshtml" funktioniert leider bei der aktuellen Version nicht, bzw. nicht immer. Bekomme die Fehlermeldung " Seite kann nicht Angezeigt werden"
Gruß Andi
Geändert von Andi-Hamburg (30.05.2009 um 15:17 Uhr)
hey andi....
also das problem mit deinen Straßennamen ist ein wirklich doof...
ich habe das auch...
ich habe das jetzt so gelöst, das ich eine Karte von unserer Stadt genommen habe und alle straßen, die aus 2 wörtern bestehen folgender masen geschrieben haben:
muster Straße=muster_Straße
so findet er das ganze auch bei googlemaps dann...
schöne grüße
Jörg
@Jörg112:
Danke für den Tipp,daran hatte ich auch schon gedacht,ist aber leider in einer großen Stadt nicht möglich. Bei uns gibt es viele Straßen,die den gleichen "Vornamen" haben,aber danach kommt dann z.b.
* Bogen
* Weg
* Gasse
ect.
Ich würde sagen,es sollte reichen wenn man den Ort fest bestimmen könnte, dann wird entweder die straße mit hausnummer erkannt oder eben die Straße + Zusatz.
Gruß Andi
Ihr könnte nun anstatt der Position auch direkt einen Ort eingeben.
Beispiel:
posort=1 oder posort=München
Das Programm bastelt sich den Google Aufruf zusammen und startet diesen.
Sollte es die Adresse nicht geben, dann wird auch nichts angezeigt!
Viel Spaß beim Testen.
coastboy
Geändert von coastboy (11.06.2009 um 00:09 Uhr)
