Seite 49 von 73 ErsteErste ... 3536373839404142434445464748495051525354555657585960616263 ... LetzteLetzte
Ergebnis 721 bis 735 von 1095
  1. #721
    Hi, ich wollte mal fragen, ob auch die Hilfsdatei aktualisiert wird...?
  2. #722
    ich habe da ein "kleines" Problem. Wenn ich die Funktion "googlemapshtml" aktiviere erhalte ich immer die unten angehängte Fehlermeldung. Wenn ich die mit ok bestätige, öffnet sich zwar das Fenster mit der Karte, allerdings ist der Kram der um die Karte sonst weggeschnitten wird noch da.
    Ich habe es auf verschiedenen PC´s, mit verschiedenen Betriebssystemen, getestet und immer das selbe Ergebnis erhalten.
    Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte?! Das ganze hat auch schon mal funktioniert und ich wüßte nicht das ich was geändert habe (und schon gar nicht auf allen PC´s)?!
    Danke schon mal!
    ciao marwoo
Hits:	285
Größe:	6,9 KB
  3. #723
    So, ich habe mal geschaut.
    Google hat den Code irgendwie aufgebläht, dadurch stimmt eine Länge nicht mehr.
    Diese wurde nun angepaßt und nun sollte es funktionieren.
    Viel Spaß
    @moonlight
    sorry,aber dafür habe ich keine Zeit... :(
    coastboy
    Geändert von coastboy (29.05.2009 um 08:27 Uhr)
    ... choose your destiny ...
  4. #724
    Hallo coastboy,
    vielen Dank für die super schnelle Änderung.
    Soweit funktioniert es jetzt auch wieder (wobei ich noch schauen muß warum meine batch plötzlich nicht mehr ausgeführt wird).
    Allerding benutze ich die Funktion "extradruck" und da erscheinen nun die beiden angehängten Fehlermeldungen (in der Reihenfolge). Wäre super, wenn du das irgendwann auch wieder gerade biegen könntest!
    Danke!
    marwoo
Hits:	225
Größe:	124,1 KB
ID:	10170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	54,8 KB
  5. #725
    @marwoo
    so, das sollte gefixt sein.
    coastboy
    Geändert von coastboy (01.06.2009 um 10:34 Uhr)
  6. #726
    Danke schon mal!
    ciao marwoo
    Diese Fehlermeldung erhalte ich auch, wenn googlemapshtml aktiviert ist, ich hab die letzte Version. Und irgendwie funktioniert dieser "googlemapszoom" nicht, also egal welchen wert ich da eintrage, ich seh da keinen unterschied.
    `Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ein Ozean`
  7. #727
    Hallo coastboy!
    Danke, für die super schnelle Problembehebung!
    Bei mir läuft jetzt alles wieder.
    Zoom habe ich noch nicht getestet, weil die Größe bei mir so paßt.
    ciao marwoo
  8. #728
    @marwoo
    Kommt bei Dir die Fehlermeldung jetzt nicht mehr oder ? Bei mir kommt sie noch, auch mit der neuen version. Komisch.
  9. #729
    @stadel21
    ich habe es gerade noch einmal getestet.
    Es funktioniert bei mir ohne Fehlermeldung und der Zoom geht auch.
    Wobei der Zoom nur raus zoomt !
    #mögliche Wert 1200,2400,4800,9600,19200,38400,76800,180000,60000 0,1800000
    Wenns nicht geht, schick mir ne PM mit deiner INI, dann schaue ich mal.
    coastboy
  10. #730
    Also, bei mir funktionierts jetzt mit der neuen Version ohne Fehlermeldung (sowahl mit dem "normalen" Fenster, als auch über "extradruck").
    Wie gesagt Zoom habe ich noch nie getestet, weil die Standard Einstellung bisher ok war.
  11. #731
    Hey Leute,
    ich bin nach langer Zeit auch wieder auf das Programm gestoßen. Nun meine frage, ich bekomme das mit Google Maps leider nicht hin, kann mir da einer behilflich sein?
    POC.Ini hänge ich hier an, vielleicht findet ja einer den Fehler, es wird kein Fenster o.ä geöffnet.
    Die Alarmmeldungen werden bei uns wie folgt übergeben:
    11:13 "Einsatzstichwort" - "Straße xx" / "Meldung"
    Ich danke Euch
    Gruß Andi
    Edit: Etwas weiter bin ich schon gekommen, auch wenn es noch nicht passt. Siehe Foto
Hits:	306
Größe:	39,4 KB
    • Dateityp: txt poc.txt (3,5 KB, 268x aufgerufen)
    Geändert von Andi-Hamburg (30.05.2009 um 12:56 Uhr)
  12. #732
    So, man muss nur lange genug ausprobieren, und irgendwann klappt es.
    Ich habe aber das Problem, das Google Maps die Adresse nicht öffnet, da leider kein Ort übergeben wird. Gibt es eine Möglichkeit, einen "festen" Ort einzugeben?
    Danke
    Gruß Andi
    14:17 Edit: Problem gelöst, ich ersetzte einfach das immer folgende "/" durch den "Ortsnamen"
    Nun habe ich nur noch ein Problem, welches ggf. mehr von euch haben.
    Sobald eine Straße aus zwei Wörtern besteht, funktioniert die Maps anzeige nicht, gibt es da eine Möglichkeit dieses zu ändern?
    Bsp.:
    Musterstr. 5 = funktioniert
    Muster Chaussee 5 = funktioniert nicht
    Und die "googlemapshtml" funktioniert leider bei der aktuellen Version nicht, bzw. nicht immer. Bekomme die Fehlermeldung " Seite kann nicht Angezeigt werden"
    Gruß Andi
    Geändert von Andi-Hamburg (30.05.2009 um 14:17 Uhr)
  13. #733
    hey andi....
    also das problem mit deinen Straßennamen ist ein wirklich doof...
    ich habe das auch...
    ich habe das jetzt so gelöst, das ich eine Karte von unserer Stadt genommen habe und alle straßen, die aus 2 wörtern bestehen folgender masen geschrieben haben:
    muster Straße=muster_Straße
    so findet er das ganze auch bei googlemaps dann...
    schöne grüße
    Jörg
  14. #734
    @Jörg112:
    Danke für den Tipp,daran hatte ich auch schon gedacht,ist aber leider in einer großen Stadt nicht möglich. Bei uns gibt es viele Straßen,die den gleichen "Vornamen" haben,aber danach kommt dann z.b.
    * Bogen
    * Weg
    * Gasse
    ect.
    Ich würde sagen,es sollte reichen wenn man den Ort fest bestimmen könnte, dann wird entweder die straße mit hausnummer erkannt oder eben die Straße + Zusatz.
    Gruß Andi
  15. #735
    Ihr könnte nun anstatt der Position auch direkt einen Ort eingeben.
    Beispiel:
    posort=1 oder posort=München
    Das Programm bastelt sich den Google Aufruf zusammen und startet diesen.
    Sollte es die Adresse nicht geben, dann wird auch nichts angezeigt!
    Viel Spaß beim Testen.
    coastboy
    Geändert von coastboy (10.06.2009 um 23:09 Uhr)
