Seite 47 von 73 ErsteErste ... 3334353637383940414243444546474849505152535455565758596061 ... LetzteLetzte
Ergebnis 691 bis 705 von 1095
  1. #691
    So, habe den Rechenfehler gefunden.
    Immer diese Kleinigkeiten...
    Es gibt jetzt die Funktion:
    googlemapshtml=
    das bedeutet, es wird nur noch das Bild der Karte geladen ohne Schnickschnack.
    Geht aber nur bei Karte und nicht bei Route!
    Probiert es mal aus.
    Wie immer: Viel Spaß damit
    coastboy
    Geändert von coastboy (23.04.2009 um 22:03 Uhr)
    ... choose your destiny ...
  2. #692
    danke coastboy...:-)
    jetzt ist es "fast" perfekt für mich:-)
    gibt es vll noch die möglichkeit für den Nutzer eine Option einzubauen, wie weit die Karte herangezoomt werden soll?!
    schöne grüße
    Jörg
  3. #693
    Perfektion für Joerg?
    So, damit es für Joerg112 "perfekt" wird, habe ich noch schnell den Zoom eingebaut.
    googlemapszoom=1200
    #mögliche Wert 1200,2400,4800,9600,19200,38400,76800,180000,60000 0,1800000
    Wobei die ersten beiden Stufen bei mir gleich sind?!?
    Ihr könnte mit den Zahlen spielen, entweder es kommt ein Bild oder nicht. ;)
    Viel Spaß damit
    coastboy
    Geändert von coastboy (26.04.2009 um 10:56 Uhr)
  4. #694
    Guten Abend,
    wie bekomme ich denn in der Überschrift den Text den ich dort eingegeben habe zum blinken?
    Bei uns auf der Wache binkt der immer und nun wollte ich mal fragen ob das hier auch möglich ist.
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
  5. #695
    Wie bei euch auf der Wache?
    Welche Version ist das?
    coastboy
  6. #696
    coastboy
    Mahlzeit.
    Habe vergessen dazu zu schreiben das bei uns auf der Wache Elsy läuft.
    Zero-G
  7. #697
    Ok, anderes Programm.
    Welchen Text genau willst du jetzt blinkend haben?
  8. #698
    DeLocke Gast
    Ich glaube er meint den Titel des Fensters?!?
  9. #699
    Beschreibungen
    Ueberschrift=ALARM
    Hallo nochmal,
    ich wollte gerne die Überschrift blinkend haben.
    Würde mich freuen wenn das möglich wäre.
    Zero-G
  10. #700
    So,
    nun blinkt auch noch die Überschrift:
    poc.ini:
    [Blinken]
    Ueberschrift=x
    Viel Spaß damit.
    coastboy
    Geändert von coastboy (27.04.2009 um 11:40 Uhr)
  11. #701
    hey coastboy....
    leider ist bei mir der drucker schneller als das Programm, sodass ich die googlemaps karte nicht mit drauf bekomme. Es wird immer nur anstatt der Karte die geortneten Daten gedruckt. Gibt es möglichkeit den druck um 2,3,4,5sek nach hinten zu schieben?
    kann man ihrgendwo einstellen, wie viele ausdrucke erstellt werden sollen?
    schöne grüße
    Jörg
  12. #702
    Huhu,
    habe mich schon lange nicht mehr gemeldet!
    hatte ja mal vor längere Zeit geschriben ds ich Probleme mit dem unterdrücken habe! so jetzt mal die Fehlermeldung dazu!
    Kaum mache ich ein X bei unterdrücken kommt das, Es ist leider ein Fehler im Modul Statusunterdrückenüberprüfen aufgetreten!
    Fehlernummer: 53
    Datei nicht gefunden
    und kannste mir noch mal kurz erklären wie ich es hin bekomme das beim ausdrucken der Meldung nicht die hälfte verschluckt wird, sprich beim drucken ist der Druckbereich größer als das Blatt Papier!
  13. #703
    @Joerg112
    [Drucker]
    Anzahl=2
    @Maulwurf
    in welchem Pfad hast du das Programm?
    Tja, wenn der Bildschirm größer ist als das Papier, dann fehlt die Hälfte beim Ausdruck.
    coastboy
  14. #704
    C:\Programme\Heirue-Soft\Vollbild\poc.exe
    und alle anderen Ordner sind auch da drin!
    :-) ok also gibt es für den Drucker keine Lösung!
  15. #705
    danke das mit den Anzahl der ausdrucke läuft schon mal:-)
    aber wie ist das... kann man den druck auch 5 sek nach öffnen des Fensters erst starten lassen? da so bei uns wie vorhin schon gesagt leider keine karte mit ausgedruckt wird...
    dank und gruß
    jörg
