Seite 21 von 73 ErsteErste ... 789101112131415161718192021222324252627282930313233343571 ... LetzteLetzte
Ergebnis 301 bis 315 von 1095
  1. #301
    C:\Programme\Heirue-Soft\pocsag\poc.exe XX Alarmierung *XX %2 XX
  2. #302
    ist das für zvei, wenn ja werde ich das mal testen ?
    @coastboy: Wenn das nicht funktioniert werde ich mal mit batch testen und hier reinposten ;)
  3. #303
    jup, ist es
  4. #304
    werde ich ausprobieren ;)
    gibt es irgendwo hinweise, was die einstellungen in der ini zu bedeuten haben ?
    möchte z.b. ändern das poc immer eine .txt anlegt mit den älteren Meldungen drinne, denn das brauch ich nicht (verwende noch eine alte Version) :D
  5. #305
    @FSB_Mücke
    bei den neueren Versionen ist eigentlich eine Hilfedatei dabei.
    Da steht ein wenig drin zu den Einstellungen in der INI.
    ... choose your destiny ...
  6. #306
    danke das wollt ich hören.
    Ja du hast recht da hab ich eine gefunden (werd trotzdem die alte weiter benutzen ;))
    Wenn ich etwas nicht brauch z.b. das das poc immer eine txt anlegt, kann ich das da einfach raus löschen oder muss ich es nur auskommentieren z.b. mit //
  7. #307
    @FSB_Mücke
    dieses hier:
    [Optionen]
    Textdatei=
    Sound=
    bedeutet nichts ist aktiviert.
    Und das hier:
    [Optionen]
    Textdatei=x
    Sound=x
    bedeutet beides ist aktiviert.
    Also wenn du etwas nicht brauchst, dann einfach das x wegmachen.
  8. #308
    ah Danke dir coastboy
    Klappt super ;)
    Bei den ZVEi weiß ich noch nicht, es muss erstmal was kommen :)
  9. #309
    also es klappt wunderbar, POC und ZVEI alarmierung.
    @DavX51: Vielen dank ;)
  10. #310
    Ich hab mir nicht den ganzen Beitrag sondern nur die ersten und letzten Seiten durchgelesen. Das klingt interessant und ich würde das kleine Programm auch gerne mal ausprobieren. Doch nirgends kann ich einen Anhang oder einen Download dafür entdecken.
    Brauche ich eine Brille oder wurde das Programm zurück genommen?
    Danke und Gruß, Steffen
  11. #311
    GK-Firefighter-112 Gast
  12. #312
    so coastboy, nächste frage:
    ich habe ein Laptop und einen im dualen Betrieb angeschlossenen Monitor.
    Auf dem Monitor läuft FMS32pro.
    Wenn jetzt das Alarmfenster sich öffnet, öffnet es sich aber auf dem laptopbildschirm, soll sich aber auf dem anderen monitor öffnen, geht das ??
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
  13. #313
    Ähm, du hast einen Laptop wo noch ein Monitor dran ist?
    Tja,gute Frage, wer entscheidet wie, auf welchem Monitor etwas angezeigt wird?
    Bin grad ratlos...
  14. #314
    jo, habe da nen zweiten monitor angeschlossen.
    Hauptmonitor ist natürlich der vom laptop, zweitmonitor ist der angeschlossene...
    tja schade,
    alles was ich im moment gerne hätte, geht nicht.... :-(
    semper et ubique
    - GerdShow -
  15. #315
    manchmal muss man sich ein wenig gedulden...
