Seite 18 von 73 ErsteErste ... 456789101112131415161718192021222324252627282930313268 ... LetzteLetzte
Ergebnis 256 bis 270 von 1095
  1. #256
    Hatte ich ein bischen weiter unten schonmal beschrieben. Hatte ca. 15 Ersetzten-Einträge zum Testen vorgegeben. Als ich dann einzelne Einträge wieder rausgenommen (komplett aus der .ini gelöscht) hat er mir diese Einträge trotzdem ersetzt und Einträge, die ich später in die Liste gesetzt habe ignoriert.
    Habe den Rechner jetzt in unserer Fz-Halle am Laufen und Auswertung und Anzeige klappt. Wäre halt nur nett die Alarmstichwörter, die z.T. etwas kryptisch sind, zu ersetzten.
    Hatte aber auch einmal "BMA" und einmal "FeuerBMA" eingegeben. Vielleicht hat er sich da irgendwie aufgehängt. Allerdings hatte ich die gesamte .ini gelöscht und neu "installiert". Erst Überinstalation von XP hat das Prob gelöst.
    Ich sag mal "Bis heut Nacht"!!
  2. #257
    Mh,
    ich kann mir das nicht erklären.
    Das Programm merkt sich nichts.
    Bei jedem Start wird die Ini neu eingelesen.
    Sehr seltsam.
    Hauptsache es geht jetzt wieder.
    ... choose your destiny ...
  3. #258
    Na, mal sehen. Im Augenblick läufts auf dem Rechner noch ohne Ersetzen. Werd ich demnächst mal einpflegen und sehen was passiert.
    Vielen Dank.
  4. #259
    Wenns es nicht klappt, dann schick mir mal deine Konfiguration.
    Dann schaue ich mal ob ich das problem lösen kann.
  5. #260
    Also ich komme da bei GoogleMaps nicht ganz weiter:
    Bei uns sieht die Meldung folgendermaßen aus,
    Stichwort, Straße, Ortsteil, Ort, Hausnummer, Name
    Wie lasse ich mir das ganz jetzt in GM anzeigen ??
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
  6. #261
    noch eine Frage:
    bei mir steht unter "Ersetzen" folgendes:
    Notf_int_1RTW=Internistischer Notfall 1
    Notf_int_1RTW_1NA=Internistischer Notfall 2
    Aber das Programm macht daraus: Internistischer Notfall 1_1NA, also bei dem unteren.
    semper et ubique
    - GerdShow -
  7. #262
    @WAF-18-83-1
    Wenn eure Meldung immer so aussieht:
    Ist das Komma da?
    Kannst du in der INI-Datei
    key5=,
    key6=,
    key7=,
    key8=,
    key9=,
    key10=,
    key11=,
    key12=,
    key13=,
    key14=,
    das eingeben und dann sagen:
    posort=4
    posstraße=2
    poshausnummer=5
    Dann öffnet sich GM richtig.
    Und ändere bei ersetzen mal die Reihenfolge so:
    Dann sollte es auch klappen.
    Wenn nicht, meld dich kurz per PN.
  8. #263
    ist es möglich beim ftp Upload Datum und Uhrzeit mit zu übertragen
    Ich selber kann keine Html.
    Gruß Vogti
  9. #264
    @vogti
    wo möchtest du Datum und Uhrzeit genau haben?
    Bei jeder Meldung oder wie meinst du das?
  10. #265
    es funktioniert jetzt, also muss ich immer den kürzeren text, der am anfang die gleichen inhalt enthält nach unten setzen ??
    semper et ubique
    - GerdShow -
  11. #266
    @WAF-18-83-1
    genau, den kurzen nach unten.
    Die Liste wird von oben nach unten abgearbeitet.
  12. #267
    also,
    so sieht eine originale meldung bei uns aus:
    6814 Notf_int_1RTW_1NA Musterweg, Coesfeld, Coesfeld 99 Muster Herr
    Das "6814" ist die einsatznummer, der rest dürfte eindeztig sein...
    semper et ubique
    - GerdShow -
  13. #268
    ja ich möchte das Datum und die Uhrzeit bei jeder Meldung am Anfang stehen haben.
    Gruß Vogti
  14. #269
    @vogti
    Datum und Uhrzeit sind nun im Programm drin.
    @WAF-18-83-1
    probiere mal die Optionen, die ich dir per PN geschickt habe.
    @all
    Hier eine neue Version mit Datum und Uhrzeit beim ftp Upload.
    Viel Spaß beim Testen.
    Geändert von coastboy (05.05.2008 um 20:03 Uhr)
  15. #270
    Super coastboy
    so hab ich es gemeint. Vielen Dank
    Gruß Vogti
