Seite 17 von 73 ErsteErste ... 34567891011121314151617181920212223242526272829303167 ... LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 255 von 1095
  1. #241
    GK-Firefighter-112 Gast
    Funktioniert ja eigendlich echt super mit Google Maps !!!
    Sehr gute Arbeit Coastboy !!!
    Aber kann man das irrgenwie machen das sich Google Maps nur einmal öffnet je
    Alarmierungsart ???
    Wie meinst du das genau?
    Nur einmal pro Alarmierungsart?
    ... choose your destiny ...
  3. #243
    Also bei uns wird RTW und NF jeweils zwei mal alarmiert also öffnet sich Google Maps vier mal.
    Kann man es so machen, dass sich Google Maps einmal öffnet und die nachkommenden Alarmierungen unterdrückt werden ???
    Bei FMS 32 pro habe ich schon eingestellt, dass die RIC´s sich innerhalb von 60 sek nicht wiederholen sollen, funktioniert aber auch nicht wirklich.
  4. #244
    Eigentlich funktioniert die Unterdrückung bei FMS32 sehr gut.
    Komisch das es bei dir nicht klappt...
    Woher soll das Programm wissen, was doppelt ist.
    Das wird schwierig, aber ich schaue mal, ob ich da auch eine Unterdrückung einbauen kann.
    Dann würde sich Google Maps, allerdings 2 mal öffnen, je Fahrzeug einmal.
  5. #245
    Ja oke, das wäre ja dann noch erträglich, viel Glück, gutes erchaffen !!! :-D
    So. Das Programm funktioniert bei mir wunderbar.
    Eine kleine Sache stört mich nur.
    Bei den Meldungen ist immer ein kleines Kästchen vor der Meldung. Ich wollte es gerne auf die "Ignore"-Liste setzen nur weiß ich nicht wie ich ein solches Zeichen erzeuge?
    Kann mir einer Helfen. Siehe Bild.
    Vielen Dank.
    Zero-G
Hits:	533
Größe:	33,5 KB
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
  7. #247
    Hier eine neue Version.
    Wenn ihr die Meldung sortieren lassen wollt, ohne googlemaps zu starten gibt es jetzt den Eintrag "sortieren" in der INI Datei.
    Wenn ihr googlemaps nutzen möchtet, dann muß bei googlemaps und bei sortieren ein x sein.
    Neu ist auch "unterdrücken", damit wird eine gleiche Meldung nicht angezeigt.
    Viel Spaß beim Testen
    coastboy
    Geändert von coastboy (05.05.2008 um 20:03 Uhr)
  8. #248
    [ersetzen]
    Habe da grad so ein bischen rumgespielt. Nu ist es so, das einmal eingegebene [ersetzten]-Einträge nicht gelöscht werden, wenn ich sie in der INI-Datei lösche. Werden die auch noch woanders gespeichert?
    Also um es zu verdeutlichen, wenn ich den eintrag ausser ini gelöscht habe, ersetzt er trotzdem das entwprechende Wort. So als wenn es noch drin stehen würde.
    Ehrlich gesagt, nimmt er jetzt gar keine Änderung mehr an. Egal ob Löschen oder Eintragen.
    Geändert von OnkelGV (21.03.2008 um 16:23 Uhr)
    Ich sag mal "Bis heut Nacht"!!
  9. #249
    @OnkelGV
    der nimmt nur das was in der Ini sthet und das jedes mal wenn das Programm gestartet wird.
    Keine Ahung was du da machst...
  10. #250
    Ich weiß es auch nicht. Hab das Prob jetzt aber "gelöst". War ein neu installiertes XP. hab ich jetzt nochmal drüber installiert. Jetzt ist kein ersetzten eingestell. Glaub, ich hatte ihm ein bischen viel unter [ersetzen] vorgegeben.
    Naja, egal. Trotzdem vielen Dank nochmal. Ist ein Super programm.
  11. #251
    Ausdruck
    Morgen zusammen!
    Besteht eigentlich die Möglichkeit mehrere Ausdrucke zu starten?
  12. #252
    @fire-bm
    nö, im moment nicht.
    Möchtest du mehr haben?Dann müßte ich es einbauen...
  13. #253
    Neue Version mit FTP-Upload
    @all
    hier nun eine neue Version mit FTP-Upload.
    Hier könnt ihr die Meldungen z.B. auf den USB-Stick einer Fritz-Box speichern und dann weltweit darauf zugreifen.
    Aus Datenschutzgründen würde ich von einem FTP-Upload ins www abraten...
    Muß aber jeder selber wissen.
    Die Beispiel.html kann von euch geändert werden, allerdings muss das UL - Tag erhalten bleiben. Den Rest könnt ihr nach eurem Geschmack gestalten.
    Die neuste Meldung wird immer an den Anfang gestellt.
    Viel Spaß beim Testen.
    coastboy
    Geändert von coastboy (05.05.2008 um 20:06 Uhr)
  14. #254
    Tach, nur noch mal eine Frage:
    Hast jemand Erfahrungen mit mehreren [ersetzen] Einträgen? Müsste so ca. 10-15 Einträge ersetzten lassen (Alarmstichworte).
    Schon mal vielen Dank
  15. #255
    Ich hatte 10 zum Testen drinne.
    Das ging ohne Probleme.
    Wo klemmt es bei Dir?
