Seite 9 von 73 ErsteErste 123456789101112131415161718192021222359 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 135 von 1095
  1. #121
    @titan
    die version vom stadl ist ja extra von ihm so geändert worden,
    das er die meldungen auf der dbox weg klicken muss...
    Zitat Zitat von Titan Beitrag anzeigen
    So hab wieder ein Bug festgestellt.
    Bei dem Poc vom stadel21 wird jetzt anstatt ein Pop Up jetzt was anderes angezeigt ( auf DBox ), so dass man jedes mal mit der Home Taste weg drücken muss.
    Cu
    Ja das habe ich aus dem Grund so gemacht/ machen lassen, das ich die Meldung auch sehe, auch wenn ich grad mal nicht auf die Flimmerkiste schaue, ist natürlich nachtteilig wenn man grad was aufnimmt oder so. Naja bin dran das noch abzuändern. Das man dann quasi in der .ini einstellen kann, ob ich es als Meldung oder als Popup haben will.
  3. #123
    @stadel
    selber machen ist immer am besten...
    einfach den entsprechenden code kopieren und nei eins dranhängen und dann kann mans in der ini einstellen.
    Wann sollte denn der Zeilenumbruch kommen?
    Wieviele Zeichen passen in eine Zeile der dbox?
    Auf welche Programmierbasis wird das programm geschrieben ?
  5. #125
    @titan
    visual basic 6
    Also mit c++ ?
  7. #127
    Zitat Zitat von coastboy Beitrag anzeigen
    @stadel
    ..Wann sollte denn der Zeilenumbruch kommen?
    Also ich hab mal gezählt, bei mir sind es genau 47 Zeichen bis ende is. :-D Aber ich habs ja soweit hingekriegt und zwar in etwa so:
    xx %4%0A%3 *xx %3 xx ( Aber dafür übernehm ich jetzt mal keine Garantie) Kann grad nicht genau schauen, jedenfalls bewirkt der %0A Befehl nen Zeilenumbruch bei der Dbox.
  8. #128
    Gibts möglichkeit das umzuschreiben auf PopUp automatisch ?
    Cu.
  9. #129
    @titan
    wenn stadel21 mir den geänderten code schickt, dann kann ich das versuchen einzu bauen
    Na dann, sollte es dann endlich soweit in Ordnung sein.
  11. #131
    Vollbild inkl. dbox
    @all
    hier die Version für die dbox mit Auswahl Popup oder Message.
    Inklusive Zeilenumbruch nach 40 Zeichen.
    Bitte einmal testen und Feedback hier posten.
    Geändert von coastboy (06.03.2008 um 20:23 Uhr)
  12. #132
    Popup und Message funzt und auch der Zeilenumbruch funzt. Ich habs mit ner langen Meldung probiert, er macht dann brav sein Zeilenumbruch doch ist dann nach der zweiten Zeile schluss, er hat nicht die ganze Meldung angezeigt.
    @coastboy, schickste mir wieder den neuen Code ?
    thx
    Geändert von stadel21 (29.01.2008 um 08:44 Uhr)
  13. #133
    Bin sehr zufrieden ! <b>LOB AN COASTBOY</b>
  14. #134
    FlorianKrAachen Gast
    POC
    Hallo erst mal,
    ja alle fragen danach, aber keiner sagt dir, das du das echt gut hin bekommen hast.
    Bei mir funzt das Prog. echt Klasse.
    Ich nehme mal an Virus kann das bestätigen... lach von hier aus auch mal einen Gruß.
    Nun aber mal ne frage:
    Wenn nun ein Zug oder RTW und NEF Alarmiert werden, ist es möglich diese Fahrzeuge in einem Fenster anzuzeigen ?
    Und kann sich das Fenster nach einem bestimmten Zeitablauf ( den ich selber definiere ) auch wider schliessen ?
    Wenn das machbar wäre, dann wäre das echt ne super sache.
    Gruß Günther
  15. #135
    @FlorianKrAachen
    Das Programm beendet sich doch selber, wenn du den Timer nutzt.
    Den mußt du in der Ini-Datei aktivieren und dann dei Zeit einstellen, dann sollte das Fenster nach ca. der eingestellten Zeit geschlossen werden.
    Das mehrere Sachen gleichzeitig angezeigt werden ist so nicht geplant, bzw. eingebaut.
    @stadel21
    liegt das an der dbox?Hast du mal von Hand eine Meldung gesendet?
