Seite 8 von 73 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212258 ... LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 1095
  1. #106
    Hier jetzt die funktionierende Version.
    Ohne Pop-Up.
    coastboy
    Geändert von coastboy (06.03.2008 um 20:21 Uhr)
  2. #107
    Erstmal Danke für das Programm. Jetzt Funktioniert es.
    Aber noch eine einzige Frage, wie kann ich die Textmitteilung auf die Dbox bringen, aber so wenn die nachrricht zu lang ist zeilenumbruch macht.
    Und welchen % muss machen, und das % vor * oder nach!
    cu,
  3. #108
    Zeilenumbruch sollte die dbox selber machen.
    Das kann ich nicht testen.
    c:\poc.exe xx was hier steht wird an die dbox geschickt * xx fahrzeug xx
    z.B.
    c:\poc.exe xx %4 %3 * xx %4 xx
    Geändert von coastboy (13.01.2008 um 21:55 Uhr)
  4. #109
    z.B.
    c:\poc.exe xx %4 % 3* xx %4 xx
    Also
    so eintragen dann sollte es klappen ?
  5. #110
    Zeilenumbruch kannste mal versuchen mit: \n
    Ich werd es nächste Woche auch mal versuchen, bin leider bisher noch nicht dazu gekommen, dafür habe ich aber dem Programm noch ne User und Passwort Abfrage mit reingemacht.
    PS: Da ist ein kleiner Tippfehler von coastboy drin: c:\poc.exe xx %4 % 3* xx %4 xx
    Es muss aber richtig lauten: <b>c:\poc.exe xx %4 %3 * xx %4 xx</b>
    • Dateityp: rar poc.rar (16,3 KB, 1482x aufgerufen)
    Geändert von stadel21 (13.01.2008 um 20:47 Uhr)
  6. #111
    Moin
    erstmal danke werd dann nächste woche dann ausprobieren.
    Cu.
  7. #112
    Hi
    Funktioniert das Tool eigentlich auch mit POC32?
    Wenn ja,warum funktioniert dann folgender Befehl nicht:
    E:\Programme\BayCom\POC32\poc.exe XX %3 *XX 02-82-01 XX
    (02-82-01 soll als festes Fahrzeug stehen)
    MfG Akkon_21
  8. #113
    Versuch mal mit Anführungszeichen:
    E:\Programme\BayCom\POC32\poc.exe XX %3 *XX "02-82-01" XX
  9. #114
    @Akkon
    das müßte im Prinzip funktionieren.
    Gib das mal in einer Dos-Box ein und du wirst sehen es geht.
    Wie das allerdings von POC kommen muss, also der genaue Aufruf, das weiß ich nicht.
    Moin
    hat es nun schon jemand mit POC32 probiert? Würde Winepipe auch bei POC32 gehen?
  11. #116
    Zitat Zitat von Hubi Beitrag anzeigen
    Moin
    Hi
    Ja,allerdings startet das Programm aus welchen Grund auch immer nicht.
    MfG Akkon_21
  12. #117
    Hi
    so habs ausprobiert, geht soweit.
    Aber wo soll ich das \n hin machen.
    Ausdem kommt jetzt bei dem neuen Progi kein pop up mehr sonder so das man HOME drücken muss ( Fernbedienung ).
    Geändert von Titan (18.01.2008 um 17:24 Uhr)
  13. #118
    Zitat Zitat von Titan Beitrag anzeigen
    Hi
    Mit POC32 oder dem FMS32?
  14. #119
    Mit FMS32.
    Gruß titan
  15. #120
    So hab wieder ein Bug festgestellt.
    Bei dem Poc vom stadel21 wird jetzt anstatt ein Pop Up jetzt was anderes angezeigt ( auf DBox ), so dass man jedes mal mit der Home Taste weg drücken muss.
    Cu
