Seite 7 von 73 ErsteErste 12345678910111213141516171819202157 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 1095
  1. #91
    WoW das ging aber schnell. Super und Danke !
    Ich habe es mal angetestet, es funzt wenn man keine Login Information braucht. Da es aber bei mir recht sinnvoll ist mit Benutzerdaten, da ich die Box übers Internet erreiche, wäre das gut wenn man es noch implementieren könnte.
    Des Weiteren wird der Test ganz gut übertragen, aber nur der Alarmierungstext und nicht die RIC.
    Und dann würde ich ganz gern noch den Popup Link gegen den Meldungslink tauschen.
    Also diesen hier : http://IpDbox.dyndns.org/control/mes...opup=Nachricht
    ersetzen durch den (oder ne Auswahlmöglichkeit):
    http://IpDbox.dyndns.org/control/message?nmsg=Nachricht
    Bei nmsg muss man nämlich die Meldung durch drücken der Home Taste wegklicken, der Vorteil ist man siehts noch auch wenn man nicht gerade davor sitzt.
    PS: Oder Du gibts mir per ICQ mal ne Anleitung wie ich es selber ändern kann :-D
    Jedenfalls SUPER ARBEIT !!!!
  2. #92
    Hi
    Ich habe des jetzt mal runtergeladen. Aber ich bekomme nix auf die DBox
    habe mal screenshot von Crusader und Der ini gemacht.
    Cu
Hits:	508
Größe:	20,9 KB
ID:	7438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	595
Größe:	41,7 KB
  3. #93
    Erstmal in der Ini-Datei unter
    [Optionen]
    dbox=x
    immer ein x verwenden.
    dann muß der aufruf im crusader so sein:
    poc.exe xx %1 * xx %2 xx
    wobei ich nicht weiß welche parameter was sind beim crusader!!!
    keine ahnung wo das steht.
    einfach mal suchen oder ausprobieren.
    Hi
    Ich weis auch nicht genau wo es steht ich glaube in der Option.
    Normalerweise macht man doch bei einer *ini immer eine 1 zu einschalten der Funktion ?!
    Cu.
  5. #95
    So alleweil habs geschaft das er jetzt mal was auf Dbox rüberspielt. So jetzt bekomme ich habe die meldung leer ? Obwohl es eine Textübermittlung gab ?
    Cu.
  6. #96
    keine ahnung was man normalerweise bei einer ini macht.
    ich habe mir halt ein x ausgedacht.
    wenn da leer steht, dann stimmt etwas mit den parametern nicht!
    dann wurde das programm richtig gestartet, aber die parameter haben nicht gepaßt.
    Der aufruf sollte so:
    aussehen. xx *xx xx sind zwingend erforderlich
    den aufruf kann man auch in einer dos box testen!
    probiere das mal:
    poc.exe xx Juhu endlich was auf der box * xx ric xx
    Hi
    Ja jeder macht es anders.
    Bei Crusader werde ich nicht schlau. Irgendwie macht des was es will.
    Cu.
  8. #98
    Hi
    Ich dreh hier gleich durch.
    Hab jetzt als Aggument xx $2 * $4 xx eingeben und Poc auch noch, soweit alles gut
    Jetzt habe ich unten die Zvei eingeben und das Agguement ausgewählt. Wenn jetzt der Alarm rausgeht passiert nicht, werder das Programm Poc wird geöffnet noch bei einem Testalarm auf der Dbox
    Cu
    Vielleicht könnt ihr mir ja über ICQ helfen
  9. #99
    so wird das nichts
    xx $2 * $4 xx
    wenn dann so:
    xx $2 * xx $4 xx
    kann leider keinen crusader support leisten...
    Jetzt überforder mal meinen coastboy nicht :-D
  11. #101
    ^^ hehe
    So jetzt habe ich xx $2 * $4 xx
    Dbox meldet : "leer " ?
    Cu
  12. #102
    da fehlt ein xx !!!!!!!!!!!!!!
    siehts du das nicht oder willst du das nicht sehen?
    öffne eine dosbox und teste es so:
    poc.exe xx Meldung * xx Ric xx
    das kann doch nicht so schwer sein...
    oder?
    Ja ne is klar
    Hab mich jetzt entgültig von FMS Crusader getrennt, einfach nicht mein Programm, sehr unübersichtlich.
    Fahre jetzt mit FMS Pro und damit geht es wunderbar.
    Thema erledigt
    Cu.
  14. #104
    ich nutze das Programm auch bei FMS pro 32 und es funktioniert prima.
    Jetzt meine Frage: Ist es möglich das Programm auch bei Poc32 einzusetzen. Falls ja kann mir mal einer erklären wie ich das Programm einfügen muß? Habe schon ein bißchen rumprobiert aber bis jetzt habe ich noch keinen Erfolg gehabt.
    Gruß Matthias
  15. #105
    Meine letzte frage noch
    Kann man bei dem poc programm des so machen das es kein zusätzliches Pop-Up kommt. Da kommt eines wo der Link drinsteht. Somit schließt das programm nicht selber.
    cu.
