Überprüf mal die Schreibweisen der Filterdatei:
filter.txt <--> Filter.txt
ansonsten kann ich beim drüberschaun keinen Fehler feststellen...
Felix
ich habe folgende Dateien
Alarm Batch
@ECHO OFF
ECHO Alarm fuer die Feuerwehr XXX: Wehrführer ( 1649999 ) eingegangen, SMS werden gesendet...
#Test Person
C:\Programme\Heirue-Soft\SMSVersandt\ibss\IBSS.exe /C: config.txt /E: 01779999999 /T: 2 /OP: probealarmfilter.txt /OB: blacklist.txt /OF: textfilter.txt /N: WeFue Musterdorf* %*
und im Verzeichniss ibss gibt es dann noch folgende Dateien :
config.ibss
probealarmfilter.ibss
blacklist.ibss
textfilter.ibss
In den Filterdateien steht aber nur z.B.
[BEL]
[DC]
[ENQ]
[EOT]
[ETX]
[FF]
[NULL]
[RS]
[SI]
[SOH]
sonst nichts.
und all diese Filter funktionieren nicht ausgenommen die config
Die SMS geht aber raus nur halt ohne Filter.
Gruss dobby
Hallo Dobby,
also in Deiner Batchdatei rufst Du z.B.: die Datei "/OF: textfilter.txt" auf, das ist auch so richtig und sollte auch so funktionieren.
Aber unten schreibst Du das sich im Ordner IBSS die Datei "textfilter.ibss" befindet.
Ist das so richtig oder hast Du Dich nur mit der Endung vertan? Denn diese sollte dann auch eigentlich die Endung ".txt" haben!? Das gleiche gilt für die restlichen Dateien auch.
Habe Deine Zeile mal bei mir so getestet (mit den txt-Dateien im Ordner IBSS) und bei mir funktioniert es einwandfrei.
Gruss Hausen
Hallo Hausen,
ich habe die Dateien so genannt weil ich das in einem Forumsbeitrag so geleden habe.
Ich hab mich darüber auch schon gewundert aber da es ja bei der config datei funktioniert hab ich mir keine weiteren Gedanken gemacht.
Gruss dobby
Hallo Dobby,
hast Du es dann mal mit den txt-Dateien ausprobiert?
Gruss Hausen
Hallo Hausen,
ja hab ich versucht. Aber ohne Erfolg.
Beim Textfilter ist mir aufgefallen dass zB.
wenn im Pogsagtext ein [EOT] drinsteckt wird
die erste Eckige Klammer weggelöscht dann sieht es so aus EOT]
aber der Rest bleibt stehen.
Die Blacklist geht gar nicht.
Gruss Dobby
Hallo dobby,
also das verstehe ich nicht so ganz. Habe es nochmals bei mir ausprobiert und es klappt?!
Habe mal meine Batchdatei mit Deinem Wortlauten umgeschrieben. Sichere mal Deine Dateien aus IBSS (außer die Dateien des SMS-Sendeprogramms) in ein anderes Verzeichnis und dann kopierts Du die Dateien der Zip-Datei hinein. Danach bearbeitest Du die Test.bat und trägst dort Deine Handynummer und in die config.txt Deinen Benutzernamen und Dein Passwort ein. Wenn Du dann die Test.bat ausführst, solltest Du eine Sms mit folgendem Text bekommen: "WeFue Musterdorf Alarmuebung"
Hoffe dann das das dann funktioniert.
Gruss Hausen
Moin,Zitat von dobby-saar
bin hier noch etwas neuer in der Materie...
Was bitte bedueten denn die Abkürzungen?
[BEL]
[DC]
[ENQ]
usw.....
Ich bin am tüfteln, wie man aus Wetterwarnung eine HTML Datei auf´s Handy bekommt. Man hat ja nur 160 Zeichen...
Bin also auch mit Textfilter und co dabei.
Wäre über eine Antwort dankbar!
Hat schon jemand so eine Datei ?
Rene14
Hat keiner von euch Erfahrungen damit ?!?
Rene14
