Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Textfilter bei SMS Alamierung
    ich arbeite mit IBSS77 und SMS77.de. Eine SMS kostet mich 4ct. Aus FMS-Pro starte ich eine Batch-Datei mit dem Parameter %3. In meiner Batch steht folgendes drin:
    @ECHO OFF
    ECHO Alarm fuer die Feuerwehr xyz eingegangen, SMS wird gesendet...
    C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\ibss77.exe /U: "Benutzername" /P: "Passwort" /E: 0163 xxxxxxx /T: 2 /OF:filter.txt /N: Alarm-SMS!!! %* /FLASH
    Das ganze kirg ich dann als Flash SMS auf´s Handy. Ca. 10-15 sek nach dem der Melder geht...
    Zudem hab ich noch ne Filter.txt mit folgendem Inhalt:
    WF=>Wehrführer
    FEUK=>Feuer Klein
    [EOT]
    [NULL]
    [STX]
    [ETB]
    [SI]
    MfG MrSnow
    Überprüf mal die Schreibweisen der Filterdatei:
    filter.txt <--> Filter.txt
    ansonsten kann ich beim drüberschaun keinen Fehler feststellen...
    Felix
    ich habe folgende Dateien
    Alarm Batch
    @ECHO OFF
    ECHO Alarm fuer die Feuerwehr XXX: Wehrführer ( 1649999 ) eingegangen, SMS werden gesendet...
    #Test Person
    C:\Programme\Heirue-Soft\SMSVersandt\ibss\IBSS.exe /C: config.txt /E: 01779999999 /T: 2 /OP: probealarmfilter.txt /OB: blacklist.txt /OF: textfilter.txt /N: WeFue Musterdorf* %*
    und im Verzeichniss ibss gibt es dann noch folgende Dateien :
    config.ibss
    probealarmfilter.ibss
    blacklist.ibss
    textfilter.ibss
    In den Filterdateien steht aber nur z.B.
    [BEL]
    [DC]
    [ENQ]
    [EOT]
    [ETX]
    [FF]
    [NULL]
    [RS]
    [SI]
    [SOH]
    sonst nichts.
    und all diese Filter funktionieren nicht ausgenommen die config
    Die SMS geht aber raus nur halt ohne Filter.
    Gruss dobby
    Endung .txt
    Hallo Dobby,
    also in Deiner Batchdatei rufst Du z.B.: die Datei "/OF: textfilter.txt" auf, das ist auch so richtig und sollte auch so funktionieren.
    Aber unten schreibst Du das sich im Ordner IBSS die Datei "textfilter.ibss" befindet.
    Ist das so richtig oder hast Du Dich nur mit der Endung vertan? Denn diese sollte dann auch eigentlich die Endung ".txt" haben!? Das gleiche gilt für die restlichen Dateien auch.
    Habe Deine Zeile mal bei mir so getestet (mit den txt-Dateien im Ordner IBSS) und bei mir funktioniert es einwandfrei.
    Gruss Hausen
    Hallo Hausen,
    ich habe die Dateien so genannt weil ich das in einem Forumsbeitrag so geleden habe.
    Ich hab mich darüber auch schon gewundert aber da es ja bei der config datei funktioniert hab ich mir keine weiteren Gedanken gemacht.
    Gruss dobby
    Hallo Dobby,
    hast Du es dann mal mit den txt-Dateien ausprobiert?
    Gruss Hausen
    Hallo Hausen,
    ja hab ich versucht. Aber ohne Erfolg.
    Beim Textfilter ist mir aufgefallen dass zB.
    wenn im Pogsagtext ein [EOT] drinsteckt wird
    die erste Eckige Klammer weggelöscht dann sieht es so aus EOT]
    aber der Rest bleibt stehen.
    Die Blacklist geht gar nicht.
    Gruss Dobby
    Rene14 Gast
    Alarm Batch
    @ECHO OFF
    #Test Person
    config.ibss
    blacklist.ibss
    textfilter.ibss
    [BEL]
    [DC]
    [ENQ]
    [EOT]
    [ETX]
    [FF]
    [NULL]
    [RS]
    [SI]
    [SOH]
    sonst nichts.
    Gruss dobby
    Moin,
    bin hier noch etwas neuer in der Materie...
    Was bitte bedueten denn die Abkürzungen?
    [BEL]
    [DC]
    [ENQ]
    usw.....
    Ich bin am tüfteln, wie man aus Wetterwarnung eine HTML Datei auf´s Handy bekommt. Man hat ja nur 160 Zeichen...
    Bin also auch mit Textfilter und co dabei.
    Wäre über eine Antwort dankbar!
    Hat schon jemand so eine Datei ?
    Rene14
    Rene14 Gast
    Hat keiner von euch Erfahrungen damit ?!?
    Rene14
