Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Textfilter bei SMS Alamierung
    Alarm-SMS
    mit dem Programm habe ich zwischenzeitlich auch mal gearbeitet, aber die SMS´en sind einfach zu treuer. Die neue Version des Programms ist auch
    wesentlich besser als die Vorgängerversion.
    Bei mir hat aber eigentlich alles funktioniert. Das einzige was ich noch nicht ausprobiert habe ist, ob der Alarmtext von FMS32 mit übergeben wird.
    Gruss Hausen
    ich arbeite mit ib-system
    gruss dobby
    Dann poste doch mal bitte den Aufruf von IBSS und die Textfilterdatei...
    Felix
    ich arbeite mit IBSS77 und SMS77.de. Eine SMS kostet mich 4ct. Aus FMS-Pro starte ich eine Batch-Datei mit dem Parameter %3. In meiner Batch steht folgendes drin:
    @ECHO OFF
    ECHO Alarm fuer die Feuerwehr xyz eingegangen, SMS wird gesendet...
    C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\ibss77.exe /U: "Benutzername" /P: "Passwort" /E: 0163 xxxxxxx /T: 2 /OF:filter.txt /N: Alarm-SMS!!! %* /FLASH
    Das ganze kirg ich dann als Flash SMS auf´s Handy. Ca. 10-15 sek nach dem der Melder geht...
    Zudem hab ich noch ne Filter.txt mit folgendem Inhalt:
    WF=>Wehrführer
    FEUK=>Feuer Klein
    [EOT]
    [NULL]
    [STX]
    [ETB]
    [SI]
    MfG MrSnow
    Überprüf mal die Schreibweisen der Filterdatei:
    filter.txt <--> Filter.txt
    ansonsten kann ich beim drüberschaun keinen Fehler feststellen...
    Felix
    ich habe folgende Dateien
    Alarm Batch
    @ECHO OFF
    ECHO Alarm fuer die Feuerwehr XXX: Wehrführer ( 1649999 ) eingegangen, SMS werden gesendet...
    #Test Person
    C:\Programme\Heirue-Soft\SMSVersandt\ibss\IBSS.exe /C: config.txt /E: 01779999999 /T: 2 /OP: probealarmfilter.txt /OB: blacklist.txt /OF: textfilter.txt /N: WeFue Musterdorf* %*
    und im Verzeichniss ibss gibt es dann noch folgende Dateien :
    config.ibss
    probealarmfilter.ibss
    blacklist.ibss
    textfilter.ibss
    In den Filterdateien steht aber nur z.B.
    [BEL]
    [DC]
    [ENQ]
    [EOT]
    [ETX]
    [FF]
    [NULL]
    [RS]
    [SI]
    [SOH]
    sonst nichts.
    und all diese Filter funktionieren nicht ausgenommen die config
    Die SMS geht aber raus nur halt ohne Filter.
    Gruss dobby
    Endung .txt
    Hallo Dobby,
    also in Deiner Batchdatei rufst Du z.B.: die Datei "/OF: textfilter.txt" auf, das ist auch so richtig und sollte auch so funktionieren.
    Aber unten schreibst Du das sich im Ordner IBSS die Datei "textfilter.ibss" befindet.
    Ist das so richtig oder hast Du Dich nur mit der Endung vertan? Denn diese sollte dann auch eigentlich die Endung ".txt" haben!? Das gleiche gilt für die restlichen Dateien auch.
    Habe Deine Zeile mal bei mir so getestet (mit den txt-Dateien im Ordner IBSS) und bei mir funktioniert es einwandfrei.
    Gruss Hausen
    Rene14 Gast
    Alarm Batch
    @ECHO OFF
    #Test Person
    config.ibss
    blacklist.ibss
    textfilter.ibss
    [BEL]
    [DC]
    [ENQ]
    [EOT]
    [ETX]
    [FF]
    [NULL]
    [RS]
    [SI]
    [SOH]
    sonst nichts.
    Gruss dobby
    Moin,
    bin hier noch etwas neuer in der Materie...
    Was bitte bedueten denn die Abkürzungen?
    [BEL]
    [DC]
    [ENQ]
    usw.....
    Ich bin am tüfteln, wie man aus Wetterwarnung eine HTML Datei auf´s Handy bekommt. Man hat ja nur 160 Zeichen...
    Bin also auch mit Textfilter und co dabei.
    Wäre über eine Antwort dankbar!
    Hat schon jemand so eine Datei ?
    Rene14
