Man, wie doof. Jetzt hab ich das wichtigste vergessen...
In dieser Version, die jetzt im Repo ist, befindet sich vom Frontend die Version, die im Komplettpaket von Manuel vorhanden ist. Am Besten wär's, wenn du, Manuel, einmal kurz rüberschauen könntest und evtl. Änderungen direkt übertragen könntest. Vom monitor selber ist eine Version drin, die es so bisher nicht gab. Die beiden Änderungen von Paneologe (in demod_zvei.c und fms.c) sind drin (das waren zwei zusätzliche Zeilen insgesamt) und eine Änderung ist drin, die ein Freund von mir neulich fertig gemacht hat: Die SQL-Zugangsdaten stehen jetzt nicht mehr in der mon_mysql.c, sondern in der .monrc und werden beim Programmstart eingelesen. Die Daten müssen in folgendem Format rein:Bei mir scheint's zu laufen :)Code:SQL_HOST localhost SQL_DB dbname SQL_USER username SQL_PASS passwort SQL_PORT 3306
jhr
