Mal eine kurze Zusammenfassung:
Der neue Monitor arbeitet mit einem Backend "monirotd", das zwei Soundkanäle eines Devices dekodiert und die Ergebnisse auf einem TCP-Port für Frondend-Anwendungen ausgibt. Das Protokoll wird dabei den Dienst (FMS, ZVEI, POCSAN), den Kanal (L,R) und die jeweiligen Daten angeben. Dieser Port kann simultan von mehreren Fontend-Apllikationen -- auch über das LAN -- abgehört werden. So kann ein MySQL-Frontend getrennt von einem "Classic-Client" arbeiten.
Jetzt hätte ich noch einen Vorschlag für den Daemon:
Das modulare Konzept erlaubt bislang keine @rec-Funktion, da diese vom Frondend gesteuert aber vom Backend ausgefürt werden muss.
Dazu könnte man doch das Backend mit einem TCP-Listener versehen, das auf einem zusätzlichen TCP-Port Kommandos von einem Frontend entgegen nimmt.
Beispiel: monitord gibt seine Infos wie "ZVEI:L:12345" auf localhost:10112 aus, hört aber gleichzeitig auf localhost:10113. Wenn das Frontend nun aufgrund des Regelwerks eine Funkaufzeichung anfertigen möchte, dann sendet sie eine Nachricht via Port 10113 an den monitord mit dem Inhalt:"Bitte Funk für 120 Sekunden aufzeichnen". Die eigentliche Aufzeichung übernimmt dann das Backend, welches ohnehin das /dev/dsp exklusiv belegt. Das Frontend steuert über sein Kommando, wie lange welcher Kanal aufgezeichnet wird und übergibt im Zweifelsfalle auch die sox- oder lame-Parameter an das Backend.
Der zusätzliche Port liesse sich somit auch für weitere Steueranweisungen verwenden, welche das Front- an das Backend übermitteln will.
Einschränkung: Viele Frontends können die Auswertung von Port 10112 verarbeiten aber nur EINE Frontend-Anwendung kann dem Backend zur Laufzeit via 10113 Anweisungen erteilen.
Andreas
