Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: 2m Feststation Motorola MR 3048
    Hallo,also ich spreche von dem KF 168 und dem KF166.
    Dann würde ich mich mal primär um das KF168 kümmern .Weißt du wieviel das kostet .
    Danke
    Gruß Bendi
    Puh, also die Händler (zum Beispiel Heckmann) nehmen dafür offiziell so 30 - 40 Euronen.
    Der günstigste Weg wäre sicher mal eine Anfrage im Kleinanzeigenforum, denn dort findet sich vielleicht jemand, der es zum "Kaffeekassentarif" macht, wenn es sich nur um die beiden Kanäle handelt...
    also ersteinmal würde ich mich auch nur um das 168´er kümmern.
    Das 166´er ist ersteinmal meiner Ansicht nach "einfach nur Mist!".
    Was Bosch sich dabei gedacht hat???
    Dazu käme dann noch das es bequarzt werden muss. Für die kosten der Neubequarzung incl. Abgleich (bei 2 Kanälen) bekommst du schon viel bessere Geräte (zb. das erwähnte GM900)
    Ausserdem kann das Gerät sowieso nur max. 2Kanäle...
    Auf welcher Frequenz arbeitet das 168´er denn jetzt?
    Programmieren kannst du es zurNot auch selbst, Anleitung dafür steht im Netz, habe nur gerade keinen Link im Kopf...
    (Eine Seite währe die ...Fortunecity/Lindenpark... vieleicht postet ja jemadn den korrekten Link)
    Allerdings wird dir das nich viel helfen, denn das Gerät muss auch abgeglichen werden! Wenn es also nicht zufällig gerade in der nähe der BOS Frequenzen Arbeitet geht es ohne Funkmessplatz gar nicht.
    Achte also darauf das es also auf jeden Fall jemand ist der auch einen Funkmessplatz hat und das auch kann.
    Und nicht jemand der nur ein paar Euro mit ein Tastendrücken damit verdienen will!
    Moin Carsten!
    Meinst Du dieses hier:
    http://www.fortunecity.de/lindenpark...401/kf168d.txt
    Markus
    Hallo Markus,
    ja, die Seite meinte ich!
    Nur der Link funktioniert bei mir irgendwie nicht...
    hier mal mein Versuch:
    http://www.fortunecity.de/lindenpark...unk.html#KF168
    Danke für die Infos .Mal sehen ob das so funktioniert.
    Gruß Bendi
