Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Pageboy 2 Ladegerät - Technische Daten/ Schaltplan gesucht
    Hey Leute!
    Hat von euch zufällig jemand die Technischen Dokumente zu dem Ladegerät und kann mir sagen wie viel V am Trafo-Ausgang anliegen? Ich messe 12,3 V Wechselstrom - am Ladeschacht 5 V.
    Können die Daten stimmen?
    Hintergrund:
    Ich möchte ein Ladegerät in mein Auto verbauen und da hab ich leider keine 230 V. Ich dachte mir, dass ich den Trafo einfach rausschmeißen und durch ne kleine Schaltung die mir ne stabile Spannung liefert ersetzen kann.
    MFG Flo
    Hallo !
    Also ich habe da genau die Messergebnisse die du auch hast .(Habe auch ein P b 2 Ladegerät )
    Habe mir ein Ladegerät für einen RE 228 ins Auto gebaut .
    Super empfang ,da gibt es nichts.
    Gruß Bendi
    Hmm... dann muss wohl doch n Wechselrichter herhalten...
    MFG Flo
    Ja bei mir mußte auch einer dran glauben ...grins
    Also ich habe in letzter ZEit kein PB-II LG von innen gesehen (obwohl eigendlich genug def. hier herumliegen), aber ich würde einfach mal vermuten das im Steckernetzteil nur der reine Trafo steckt!
    Im LG selber steckt dann der Gleichrichter und die sonstige Elektronik.
    Dasmacht es im Servicefall einfacher, ausserdem löst das Temperaturprobleme.
    Probiere doch einfach mal auf das LG 12V Gleichstrom zu legen!
    Zerstören kannst du dadurch eigendlich nichts. Vieleicht funktioniert es ja...
    Carsten
    Also mein Ladegerät hier hat kein Steckernetzteil!!
    Der Stecker geht ins Ladegerät - zum Travo - zur Platine.
    MFG Flo
    Doppelpost:
    Bei 12 V dirrekt nach dem Travo kommen noch 10,2 an die ladepins...
    MFG Flo
    Das paßt schon. Das Ladegerät kommt problemlos mit 12V= am Eingang klar.
    http://www.feuerwehr-buxtehude.de/bi...ik/boylade.jpg
    Allerdings ist die Polung so zu wählen, daß der Pageboy geladen wird. Ein gleichzeitiges Laden von Pageboy und Ersatzakku ist nicht möglich.
    Ich kann mir grad irgendwie ned vorstellen, dass die 10 V für den Pageboy so gut sind...?
    MFG Flo
    Wenn kein Akku (oder ein defekter) im Pageboy ist, könnte es zu Problemen kommen, da der Akku die Spannung auf ~1,5V begrenzt.
    Da aber durch die Dioden und den Widerstand im Ladegerät der fließende Strom auf max. ~40 mA begrenzt wird, passiert wohl nichts. Diesen Betriebszustand sollte man trotzdem vermeiden.
    Bei funktionierendem Akku ist es überhaupt kein Problem.
    Dann wird das LG morgen verbaut! Danke dir!
    MFG Flo
    Steckernetzteil weg , 12 V Gleichspannung dran , fertig . Im PB-Lader sitzt ein Brückengleichrichter der die eigentlichen 12V AC aus dem Steckernetzteil gleichrichtet - also ist es sogar egal wo Du + und - am Kabel anschließt.
    PS : Häng das LG nicht auf Dauerplus , sondern auf Klemme 15 :-)
    Joe
    Mit Autoelektronik hab ichs leider nicht so ;)
    Ich gehe aber mal davon aus, dass du mit "Kleme 15" geschaltetes Plus meinst oder?
    MFG Flo
    Jo !
    Aber nur für die Auswerteelektronik. Die Ladung erfolgt per Einweggleichrichtung über eine Schutzdiode in Reihe zur Kontroll-LED.
    Schau noch mal genau hin ;-)
