Ergebnis 1 bis 15 von 43
Thema: skyfire II
    hallo
    also ich hatte mal einen skyfire mit roter led - da war der melder erst seit 3 monaten auf dem markt - wahrscheinlich war diese funktion nur bei den "aller ersten" integriert.
    in der bedienungsanleitung zum melder wurde sogar darauf hingewiesen, dass das blinken der led (wenn der melder im ladegerät steckt) den vollen akku des fme anzeigt.
    ich persönlich fand das total störend - vor allem wenn er am nachttische steht und nachts ständig das zimmer erhellt wird durch die blöde led.
    Fire111 Gast
    ..alles Klar.
    @ Frosch007:
    Danke für Deine Private Nachricht! Das erklärt natürlich alles! Danke.
    Also dann muss man eben wissen, welche Akku Kapazität man hat und dann kann man ca. die Ladezeit ausrechnen!
    Aber man müsste noch wissen. mit welchem Ladestrom nun endgültig geladen wird. Da steht ja was von Schnellladen und Normalladen.
    Naja, ich stecker "ihn" eben immer Nachts rein, dann ist er in gut 7 Std.
    ausreichend für den Tag geladen.
    Also ich finde das mit der LED nicht im Sinne des Nutzers! Wäre wirklich gut, wenn diese blinken würde! Und wg. dem stören in der Nacht.- also ich habe meine Augen zu, wenn ich schlafe! Grins.
    gruss
    muss dir zustimmen.
    Habe auch einen SF 2 mit der grünen LED, gedoch die nicht blinkt.
    Hatte ihn bei einem Fachhändler zum Programmieren und nun blinkt diese nicht mehr.
    Hab zwischenzeitlich ein Progstation mit Software.
    Kann mir jemand mit diesem Problem helfen?
    in diesem Thread ging es bis jetzt um die LED vom Ladegerät, diese LED wird vom FME aus gesteuert und deshalb etwas verwirrend.
    In deinem Fall wurde das Bereitschaftsblinken (Blinken der grünen LED am SK II) per Software abgeschaltet.
    Ich rate dir erstmals Informationen über das Programmieren des SK II (bzw. Erfahrungen) einzuholen, wärst nicht der erste der seinen SK II durch proggen lahmgelegt hat.
    Siehe hier im Forum;))
    cockpit
    Geändert von cockpit (17.03.2007 um 20:44 Uhr)
    Kannst du mir trotzdem helfen wie ich die LED wieder in gang setzen kann?
    Programmieren funktioniert ja einwandfrei ohne komplikationen.
    1. Programmierung auslesen und sichern.
    2. Unter System Opionen bei Bereitschaftsblinken Hacken setzten.
    3. Programmieren. Aber nur die Daten.
    cockpit
Hits:	720
Größe:	66,3 KB
    He wunderbar!!!!
    vielen, vielen Dank!!
    A-Schlauch Gast
    wie kann ich denn das gehäuse vom skyfire 2 öffnen
