Ergebnis 1 bis 15 von 43
Thema: skyfire II
    in diesem Thread ging es bis jetzt um die LED vom Ladegerät, diese LED wird vom FME aus gesteuert und deshalb etwas verwirrend.
    In deinem Fall wurde das Bereitschaftsblinken (Blinken der grünen LED am SK II) per Software abgeschaltet.
    Ich rate dir erstmals Informationen über das Programmieren des SK II (bzw. Erfahrungen) einzuholen, wärst nicht der erste der seinen SK II durch proggen lahmgelegt hat.
    Siehe hier im Forum;))
    cockpit
    Geändert von cockpit (17.03.2007 um 20:44 Uhr)
    Kannst du mir trotzdem helfen wie ich die LED wieder in gang setzen kann?
    Programmieren funktioniert ja einwandfrei ohne komplikationen.
    1. Programmierung auslesen und sichern.
    2. Unter System Opionen bei Bereitschaftsblinken Hacken setzten.
    3. Programmieren. Aber nur die Daten.
    cockpit
Hits:	727
Größe:	66,3 KB
    He wunderbar!!!!
    vielen, vielen Dank!!
    A-Schlauch Gast
    wie kann ich denn das gehäuse vom skyfire 2 öffnen
    Die Manschette raus, mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig den Plastikstreifen nach oben schieben und vorsichtig rausnehmen und dann fallen die zwei Gehäusehälften schon auseinander. Musst nur wirklich mit dem Plastikteil aufpassen! Ist recht empfindlich...
    MFG Flo
    A-Schlauch Gast
    ist das der streifen an den kontaken?
    Nene wenn der Melder vor dir steht dann ist unten natürlich der Boden ;)
    Jetzt stellst du dir ein U vor, welches von oben auf den Melder geschoben wurde und damit gleich verriegelt hat. dieses U musst du an den Enden hochschieben, damit die Verriegelung aufgeht - also von unten nach oben. Ich hoffe die Erklärung kann man einigermaßen verstehen ;)
    MFG Flo
