Ergebnis 1 bis 15 von 43
Thema: skyfire II
    woher weist du wann der SK II den Akku voll geladen hat??
    Auszug aus Kundendienstvorschrift:
    Ladestrom Meldeempfängerakku:
    Beschleunigte Ladung: ca. 250mA
    Normal Ladung: ca. 75mA
    Erhaltungsladung: ca. 25mA
    Ladestrom Zusatzakku: ca. 75mA
    Grüne LED leuchtet immer, egal welcher Ladezyklus momentan anliegt.
    Wann die „Beschleunigte Ladung“ auf „Normal Ladung“ umschaltet würde mich auch mal Interessierten.
    Könnte von der Programmierung (Kapazitätsgröße) abhängen.
    Kann mir gut vorstellen wenn in der Software ein 600mAh Akku angegeben ist, das dann ein 2000mAh ewig braucht um ihn voll zu griegen
    cockpit
    Fire111 Gast
    gute Frage
    Also ich schicke den FME jetzt mal zum durchchecken wech!
    Mal sehn, was dabei herraus kommt.
    Das Ladegerät dürfte ja nich defekt sein, oder?
    Die Uhrzeit wird jedenfalls gesucht und auch eingestellt.
    Also bis die Tage, dann werde ich über die Rep. berichten.
    Danke.
    Wenn die Innenschaltung der des Firestorm II/III ähnelt, gibt es sowohl einen präzisen A/D-Wandler für die Akkuspannung, als auch eine Temperaturmessung. Beides zusammen gibt wohl den Ausschlag.
    Die Kapazitätsangabe dient meines Wissens eher zur Abschätzung der Restlaufzeit. Es gibt keine variable Ladestromsteuerung, die die Kapazitätsunterschiede berücksichtigen könnte.
    Fire111 Gast
    hm...
    Also kann aber keiner genau sagen, ob überhaupt die grüne Lampe mal das Blinken anfägt!?
    Das würde mich interessieren.
    Oder ob es in der Praxis anders aussieht.
    Nicht dass der Akku stetig geladen wird.
    Und zumal man ja den Melder nicht 24 std. oder gar mehr am Stück in der
    Schale hat!
    Ich lade Ihn immer über Nacht! Also ca. 6-8 Std. Das müsste doch machbar sein, den Akku in dieser Zeit voll zu bekommen, oder?
    Oder muss man sich die Akkus in einem seperaten Ladegerät voll laden?
    Das kann nicht die Lösung sein, oder?
    frage: was hat es mit der 5-Tonfolge auf sich bzw. was bedeuten die Abkürzungen:
    ZVEI I ; CCIR; EEA; ???
    Danke.
    hallo
    alte skyfire 2 mit rote led hatten die eigenschaft, dass wenn man sie in die ladeschale steckte und der akku voll war die ladelampe zu blinken bekann.
    diese funktion wurde jedoch auf kundenwunsch in den neueren meldern der skyfire klasse (durchsichtige led) nicht mehr integriert.
    meines wissens nach kann man einen wiederstand im melder tauschen, damit die lampe auch bei neueren skyfire 2 zu blinken beginnt.
    Danke.
    Das sind einfach andere Alarmsysteme. Die "normale" 5-Ton-Folge ist nach dem ZVEI I-Standard.
    Lad dir einfach mal einen Alarmgeber runter, der die verschiedenen Tonsysteme ausgeben kann, dann wirst du schon den Unterschied hören...
    Zitat Zitat von frosch007
    hallo
    Moin!
    Interessant! Hab ich bei keinem unserer SK II beobachten können, auch nicht bei den mit der roten LED.
    Weißt du welche Version diese Funktion hatten.
    Die grüne LED am Ladergerät blinkt schon.
    1. Wenn die Uhrzeit zum Melder übertragen wird.
    2. Wenn das Ladegerät sich per DCF 77 neu Synchronisiert. DCF-Takt = 1 Sekunde.
    cockpit
    hallo
    also ich hatte mal einen skyfire mit roter led - da war der melder erst seit 3 monaten auf dem markt - wahrscheinlich war diese funktion nur bei den "aller ersten" integriert.
    in der bedienungsanleitung zum melder wurde sogar darauf hingewiesen, dass das blinken der led (wenn der melder im ladegerät steckt) den vollen akku des fme anzeigt.
    ich persönlich fand das total störend - vor allem wenn er am nachttische steht und nachts ständig das zimmer erhellt wird durch die blöde led.
    Fire111 Gast
    ..alles Klar.
    @ Frosch007:
    Danke für Deine Private Nachricht! Das erklärt natürlich alles! Danke.
    Also dann muss man eben wissen, welche Akku Kapazität man hat und dann kann man ca. die Ladezeit ausrechnen!
    Aber man müsste noch wissen. mit welchem Ladestrom nun endgültig geladen wird. Da steht ja was von Schnellladen und Normalladen.
    Naja, ich stecker "ihn" eben immer Nachts rein, dann ist er in gut 7 Std.
    ausreichend für den Tag geladen.
    Also ich finde das mit der LED nicht im Sinne des Nutzers! Wäre wirklich gut, wenn diese blinken würde! Und wg. dem stören in der Nacht.- also ich habe meine Augen zu, wenn ich schlafe! Grins.
    gruss
