Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Boss925 Schlechterer empfang als Patron pro ft
    Zitat Zitat von tm112 Beitrag anzeigen
    Nix gegen Deinen Händler ...
    Die Mittenfrequenzen lauten:
    MF 165,450 MHz: 165,150 - 165,750 (K 101-125 UB)
    MF 170,050 MHz: 169,750 - 170,350 (K 101-125 OB)
    MF 172,460 MHz: 172,160 - 172,760 (K 01-31 OB)
    MF 173,080 MHz: 172,780 - 173,380 (K 32-62 OB)
    Wenn der Melder von einer abgestimmten ausgelieferten Frequenz auf eine andere Mittenfrequenz programmiert wurde, _muss_ neben der PLL auch die HF-Stufe am Messplatz nachgestimmt und abgeglichen werden. Sonst gibt's satte Empfindlichkeitseinbußen.
    Auf welcher Mittenfrequenz lief er denn vorher?
    Ja aber das stimmt doch dann auch (siehe letzte Mittenfrequenz). Der Melder war ab Werk auf 173,080 MHz, wie ich beschrieben habe.
    Das klingt anders als das:
    Die Mittelfrequenz wurde vom Händler auf 173,08 MHz eingestellt
    Wohl etwas unglücklich ausgedrückt!!!
    Sebastia
    Na gut. Dann scheidet die Möglichkeit als Fehlerursache aus.
    Lass den Melder trotzdem mal überprüfen, wenn Du denkst, dass er geringere Empfindlichkeit hat und Du ausschließen kannst, dass ein Melder mit Geradeausempfänger (wie z.B. der Patron einer ist) reinstört. Die Empfangsempfindlichkeit der BOSS' ist mindestens so gut wie die der Patrons.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Vergleiche nochmal den Empfang - einmal mit Patron am Gürtel und einmal ohne . Dann weisst Du´s genau .
    Joe
    Gibt es zu diesem Thema mittlerweile was handfestes?
    Ich bin hier nämlich auch gerade mit dem Problem konfrontiert, daß nagelneue BOSS 925 stumm bleiben oder fehlerhaften Text anzeigen, wo Uralt-Printen wie Scriptor und Advisor einwandfrei auslösen.
    Da muß ich mir wohl selber antworten.
    Ein direkter Vergleich zwischen einem fabrikneuen BOSS 925 und einem gebrauchten Firestorm II ergibt einen Mindestpegel zur Auslösung von 0,29µV für den Firestorm und 0,80µV für den BOSS.
    Kann mir jemand darlegen, daß ich da Mist gemessen habe?
Hits:	923
Größe:	98,6 KB
ID:	10348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	885
Größe:	90,1 KB
    Ich kann da leider nichts für dich messen aber liegt es daran, dass der BOSS 925 ein PLL-Melder ist?
    Sind gequarzte Boss-Melder da besser?
    Florian
    Abgesehen davon, dass ich die "Freifeldadapter-Konstruktion" interessant finde Frank ;)
    (selbst gebaut oder gekauft? *g*)
    Hatte beide Typen noch nicht auf aber könnte es vielleicht an einer unterschiedlichen Antennenposition im inneren des Melders zu deinem "Strahler" liegen?
    Würde mir bei dem Messaufbau am ehesten als plausibel darliegen...
