Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Boss925 Schlechterer empfang als Patron pro ft
    Hast Du eventuell beide Melder (Patron und BOSS) nebeneinander liegen. Der Quarz im Patron stört den BOSS im Empfang.
    Gruß Daniel
    Der Patron war in der linken Hosentasche, der BOSS auf der rechten Seite am Gürtel...
    Auf die kurze Entfernung würde ich sagen das der Patron den Boss stört. Zeigt der Boss ständig das Antennensymbol?
    Gruß Daniel
    Wenn Du einen Scanner hast dann stelle mal die Empfangsfrequenz des Patron beim Scanner ein und lege den Patron dann neben den Scanner. Dann müsstest Du die Störgeräusche hören.
    Gruß Daniel
    Also ich wohne in Aachen. Der Patron hat im gesamten Stadtgebiet und östlich bis Düren durchgehend Empfang. Der BOSS hingegen meldete bereits am Aachener Kreuz kurz Feldstärke, kam vor Eschweiler nochmal zu sich um sich dann ab Weisweiler ganz zu verabschieden.
    Also ich hatte bis vor ca. 1 Jahr auch einen Patron und jetzt den Boss 925. Beide Melder haben immer zu 100 % ausgelöst. Da gab's keine Probleme.
    Die Mittelfrequenz bei Deinem Boss 925 passt aber oder?
    Gruß Daniel
    Display abschalten
    Man kann jedenfalls beim 900-920 das Display auf eco-mode programmieren. Dann braucht es weniger Strom und versursacht keine Störungen.
    Ein Unterschied zwischen den beiden könnte ich nicht bejahen..
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
    Albert Einstein
    Die Mittelfrequenz wurde vom Händler auf 173,08 MHz eingestellt, mein Kanal ist 173,24 MHz. Das liegt ja dann noch im Toleranzbereich.
    Nix gegen Deinen Händler ...
    Die Mittenfrequenzen lauten:
    MF 165,450 MHz: 165,150 - 165,750 (K 101-125 UB)
    MF 170,050 MHz: 169,750 - 170,350 (K 101-125 OB)
    MF 172,460 MHz: 172,160 - 172,760 (K 01-31 OB)
    MF 173,080 MHz: 172,780 - 173,380 (K 32-62 OB)
    Wenn der Melder von einer abgestimmten ausgelieferten Frequenz auf eine andere Mittenfrequenz programmiert wurde, _muss_ neben der PLL auch die HF-Stufe am Messplatz nachgestimmt und abgeglichen werden. Sonst gibt's satte Empfindlichkeitseinbußen.
    Auf welcher Mittenfrequenz lief er denn vorher?
    Geändert von tm112 (03.01.2008 um 22:18 Uhr)
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
