Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Motorola MX 1000
    keiner ne Idee?
    Ein MX 3000 hat immer einen Drehschalter oben. Man kann immer 100 Kanäle programmieren. Diese sind entweder per Tastatur anwählbar (dann ist der Drehschalter ohne Funktion) oder in Zonen angeordnet, welche man wiederum per Drehschalter anwählt und darin dann den Kanal per Tastatur anwählt.
    Viel- bzw. Wenigkanalversion gibt es beim MX3000 nicht. Man kann aber mit ein paar Tricks den Codeplug hacken und mehr als die eigentlich erlaubten 100 Kanäle programmieren.
    Den Taster würde ich gerne mal auf einem Foto sehen!
    Bei Wind und Wetter zeigt sich der wahre Lebensretter!
    hab jetzt leider nur die Drehschalter Version da,
    meine Beschreibung zum "Taster": wie der Drehschalter mit nur 3 Positionen (Grundposition Mittelstellung) und durch antippen nach links/rechts wird der Kanal verstellt.
    Hoffe ich konnts rüberbringen
Hits:	314
Größe:	76,1 KB
    Das Bild ist schon klar.
    Was Du meinst ist sowas wie ein Doppeltaster. Tast nach links: Kanal runter, Tast nach rechts: Kanal rauf.
    Ist mir gänzlich unbekannt. Wenn Du sowas mal siehst bitte mal ein Bild posten. Original Motorola kann es aber nicht sein.
    OK, hoffe ich komm mal wieder hin ;-)
    Also gibt es die MX 3000 nur mit meinem 10er-Schalter?
