alle Programme zum "Ausbremsen" des Rechners funktionieren nicht, da sich das TIMING DER SCHNITTSTELLE verändert. Das führt zum Abbruch der Programmierung und damit zur Notwendigkeit eines kompletten Neuabgleichs wenn es schlecht läuft!
Wenn es gut läuft, dann startet die Programmierung erst gar nicht!
Das einzige was vieleicht helfen könnte ist den Rechner im BIOS Auszubremsen wenn möglich...
Welche Version der PSW verwendest du denn?
Die 2.0.4 ???
Diese Version ist noch am Tollerantesten was die Geschwindigkeit angeht und könnte je nach Schnittstelle bis zu einigen hundert MHZ unter echtem DOS laufen! Falls du eine andere hast, probiere die 2.0.4 mal aus...
Aller anderen Versionen machen bei Schneller als 386SX25 schlapp!!!
