Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Motorola MX 1000
    OrgL Gast
    @ FFB1201
    Die Kanalprogrammierung kann immer nur über die Software erfolgen, also über die Tastatur kann nur programmiertes ausgewählt werden.
    Antennenadapter gibt es zur Not noch in USA etwas günstiger, z.B.: http://www.kawamall.com/pd_motantennaadaptervisar.cfm
    @Florian40
    Saber I Geräte können nur 12 Kanäle, bei den Geräten der "Jedi"-Serie (GP 900) waren es dann 16.
    @Kerni
    Die Software limitiert doch die Kanalzahl beim Gerätetyp Saber I, und auch das Gerät kann nicht mehr Frequenzen abspeichern.
    Lothar
    So, nun hab ich ein neues Problem...
    hab mir jetzt einen alten Rechner hergerichtet (Toshiba, Tecra 550 CDT Laptop/ 266 MhZ).
    Leider ist dieser Rechner wohl immer noch zu schnell für die Motorola MX PSW.
    gibt es Programme mit denen ich unter DOS den Rechner bremsen kann?
    Bzw. kennt jemand die max. Systemvorraussetzungen für die Motorola SW?
    Danke & schönes Wochenende
    Sebastian
    EDIT: PC konfig
    Geändert von FFB 1201 (17.03.2007 um 18:52 Uhr)
    alle Programme zum "Ausbremsen" des Rechners funktionieren nicht, da sich das TIMING DER SCHNITTSTELLE verändert. Das führt zum Abbruch der Programmierung und damit zur Notwendigkeit eines kompletten Neuabgleichs wenn es schlecht läuft!
    Wenn es gut läuft, dann startet die Programmierung erst gar nicht!
    Das einzige was vieleicht helfen könnte ist den Rechner im BIOS Auszubremsen wenn möglich...
    Welche Version der PSW verwendest du denn?
    Die 2.0.4 ???
    Diese Version ist noch am Tollerantesten was die Geschwindigkeit angeht und könnte je nach Schnittstelle bis zu einigen hundert MHZ unter echtem DOS laufen! Falls du eine andere hast, probiere die 2.0.4 mal aus...
    Aller anderen Versionen machen bei Schneller als 386SX25 schlapp!!!
    Christian Gast
    Hallo...
    .... die R02.00.04 ist die beste. Geht auch mit nem 800 MHz Rechner unter Win98 SE im DOS-Modus gestartet (kein Fenster !!!).
    Ich verwende die R02.01.01,
    Vielen Dank für den Hinweis, werd das am Dienstag in der Firma testen.
    Anakin Gast
    hi
    ich wollte fragen wo man ein kabel herbekommt mit dem man das gerät programieren kann
    oder muss ich damit zum funkladen?
