Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Alarmierung der Sirenen
    Lösen die Empfänger an anderen Stellen aus?
    Vielleicht hat es ja was mit dem neu einpegeln der GW zu tun?
    Evtl. könntet ihr mal die Antenne vom Empfänger abnehmen ein paar zehn Meter Koaxkabel dazwischen und die Antenne etwas abgesetzt anbringen und nochmal testen...
    Nur so meine Ideen,
    duese
    Die GW wurde ja eingepegelt, nachdem dieses Phänomen auftrat.
    Der GWU ist max 5 - 6 km entfernt. (also Sichtverbindung)
    Die Feldstärke ist gut, wurde alles gemessen.
    Am Messplatz lösen die Empfänger aus :-)
    e.
    Habt ihr mal nen Mitschnitt von der Alamierung am betroffenen Standort gemacht? Vielleicht würde man was sehen, wenn man sich das mal spektral genau am Rechner anschaut.
    Beim FME88 kann ich mich ganz dunkel errinnern, dass dessen Auswerter in manchen Gleichwellennetzen teilweise ein Timeing-Problem beim ersten Ton der Tonfolge hatte.
    Was wird denn nicht korrekt ausgewertet? Die 5-Tonfolge oder der Sirenensteuerton? Oder beides?
    dueses Ansatz wäre auch mal zu überdenken. Vor etlichen Jahren gab es hier mal das Problem, daß in einem Gleichkanalnetz an einer Relaisstelle ein hervorragender HF-Pegel von der Leitstelle ankam, aber teilweise die Modulation völlig fehlte, obwohl man direkt daneben mit einem Mobilgerät alles einwandfrei empfangen konnte.
    Offensichtlich ist es der Sirenensteuerton.
    Ein FME mit gleicher Codierung am gleichen Ort löst aus.
    Aber wie gesagt, laut der beteiligten Firmen ist alles so, wie es sein soll, wurde auch direkt am Antenneneingang FS150 gemessen.
    e.
    Sind denn in der Leitstelle neue Alarmgeber verbaut worden?
    Wenn ja, habt Ihr noch irgendwie die Möglichkeit, von irgendwo mit anderen Alarmgebern die Sirene über as GW-Netz auszulösen?
    jep,
    auch das wurde gemacht.. vom ELW aus.. negativ
    Servus!
    Möglichkeit mal die NF hier zum anhören bzw. auswerten zur Verfügung zu stellen?
    Würde diese mir mal gerne anschauen.
    Diese NF eventuell nochmal über einen Tester senden, allso nicht über GW sondern direkt.
    cockpit
    Christian Gast
    das hört sich sehr merkwürdig an.
    Stimmt denn die Phasenlage der Doppeltöne ? Scheint mir so als würde die Gleichwelle bzw. Zubringer da was verzerren. Hat man die FWE mal unter Umgehung der Gleichwelle getestet ? Also eine Alarmierung direkt im OB durchgeführt ? Von solch unprofessionellen Lösungen wie BOS-Tool und Handapparat vor das FuG halten halte ich nicht viel.
    Hmm ... also wenn die FWEs am Meßplatz auslösen scheint es ja eindeutig am Netz zu liegen also bei der Umsetzung innerhalb der Gleichwelle.
    Ich würde in einer verkehrsarmen Zeit - also am WE nachts- mal der Reihe nach alle GWUs abschalten und Probealarmierungen durchführen (Leistungssicherungen bei den Sirenen entfernen). Dann nacheinander wieder einschalten. Sollte auch das nicht zur Lösung führen müsste der Sternkopf der GW mal untersucht werden. Gibt es die Möglichkeit evtl Einschübe zu tauschen ?
    Merkwürdige Sache. Manchmal sind es Kleinigkeiten wie ein defekter Anschluss oder so. Ich hatte letztes auch so eine verzwickte Sache. Schuld war ein defekter Antennenadapter (BNC Winkelstück von Reichelt) der Störstrahlung durchließ und den gehenden Selektivruf verfälschte das es Probleme mit dem Selektivruf gab. Neuer Stecker - alles gut.
