Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Alarmierung der Sirenen
    ich glaube es sind FS 150
    Lösen die Empfänger an anderen Stellen aus?
    Vielleicht hat es ja was mit dem neu einpegeln der GW zu tun?
    Evtl. könntet ihr mal die Antenne vom Empfänger abnehmen ein paar zehn Meter Koaxkabel dazwischen und die Antenne etwas abgesetzt anbringen und nochmal testen...
    Nur so meine Ideen,
    duese
    Die GW wurde ja eingepegelt, nachdem dieses Phänomen auftrat.
    Der GWU ist max 5 - 6 km entfernt. (also Sichtverbindung)
    Die Feldstärke ist gut, wurde alles gemessen.
    Am Messplatz lösen die Empfänger aus :-)
    e.
    Habt ihr mal nen Mitschnitt von der Alamierung am betroffenen Standort gemacht? Vielleicht würde man was sehen, wenn man sich das mal spektral genau am Rechner anschaut.
    Beim FME88 kann ich mich ganz dunkel errinnern, dass dessen Auswerter in manchen Gleichwellennetzen teilweise ein Timeing-Problem beim ersten Ton der Tonfolge hatte.
    Was wird denn nicht korrekt ausgewertet? Die 5-Tonfolge oder der Sirenensteuerton? Oder beides?
    dueses Ansatz wäre auch mal zu überdenken. Vor etlichen Jahren gab es hier mal das Problem, daß in einem Gleichkanalnetz an einer Relaisstelle ein hervorragender HF-Pegel von der Leitstelle ankam, aber teilweise die Modulation völlig fehlte, obwohl man direkt daneben mit einem Mobilgerät alles einwandfrei empfangen konnte.
    Offensichtlich ist es der Sirenensteuerton.
    Ein FME mit gleicher Codierung am gleichen Ort löst aus.
    Aber wie gesagt, laut der beteiligten Firmen ist alles so, wie es sein soll, wurde auch direkt am Antenneneingang FS150 gemessen.
    e.
    Sind denn in der Leitstelle neue Alarmgeber verbaut worden?
    Wenn ja, habt Ihr noch irgendwie die Möglichkeit, von irgendwo mit anderen Alarmgebern die Sirene über as GW-Netz auszulösen?
    jep,
    auch das wurde gemacht.. vom ELW aus.. negativ
    Servus!
    Möglichkeit mal die NF hier zum anhören bzw. auswerten zur Verfügung zu stellen?
    Würde diese mir mal gerne anschauen.
    Diese NF eventuell nochmal über einen Tester senden, allso nicht über GW sondern direkt.
    cockpit
