Ergebnis 1 bis 15 von 35
Thema: Hella RTK 6-SL
    teatreaser Gast
    RTK6-SL Bedienelement POLIZEI
    1. Klanfolge-Dauerlauf (opt. und akust. Signale) eingeschaltet.
    2. Klangfolge-Bereitschaft (Kennleuchte Ein, mit Horndrucknopf wird eine Klangfolgeeinschaltet.)
    3. Kennleuchten (max. 4 Stück) eingeschaltet. [i]Achtung: Tasten 1-3 sind miteinander verriegelt. D.h. beim Ausschalten des Sondersignals (Taste 1) wird automatisch in die nächst niedriege Stufe (Taste 2) zurückgeschaltet; mit Taste 3 (2x bestätigten) wird das Sondersignal ausgeschaltet[i]
    7. Blitzscheinwerfer (BSX) funktioniert nur bei eingeschalteten Kennleuchten.
    8. Blinkleuchten; in der Schweiz nur möglich, wenn alle Sondersignal-Funktionen (Taste 1...3) ausgeschaltet sind, außer bei kodierter Dauerfunktion
    9. Anhaltesignalgeber (ASG) vorn "STOP POLIZEI" (Spiegelschrift)
    13. Mikrofondurchsagen über RTK 6-SL Lautsprecher mit Handapparat.Achtung:Bei Verwendung eines seperaten Mikrofons wird die Funktion mit der Sprechtaste ausgelöst.
    14. Ankommender Funk (Zentrale) kann auf die RTK 6-SL Lautsprecher geschaltet werden
    15. Information von Radio/Recorder können auf die RTK 6-SL Lautsprecher geschaltet werden. Achtung: Die Tasten 13...15 sind gegeneinander verriegelt. Je nach Geräteabart Polizei/Feuerwehr hat die Taste 1 Vorrang vor Taste 13. Für Tasten 14 und 15 hat die Taste 1 immer Vorrang.
    <<<----- untere Reihe, links beginnend ----->>>
    4. Stadt-/Landumschaltung für Klangfolgesignal und NF-Lautsprecherübertragung
    5. frei
    6. Frontblitz- oder Heckwarnleuchten (HWL) keine Tastenfunktion; wird bei eingeschalteten Kennleuchten (Taste 1...3) beim Öffnen der Heckklappe automatisch eingeschaltet. Bei Kodierung: Taste funktioniert nur bei eingestellten Kennleuchten.
    10. frei
    11. Anhaltesignalgeber (ASG) hinten: "BITTE FOLGEN"
    12. Anhaltesignalgeber (ASG) hinten: "STOP POLIZEI"
    16. frei
    17. Lautstärkesteller "-" für die Tasten 13...15, hat keine Funktion für die Taste 13
    18. Wenn Mikrofone mit integriertem Lautstärkesteller verwendet werden
Hits:	625
Größe:	43,7 KB
