Seite 16 von 42 ErsteErste ... 23456789101112131415161718192021222324252627282930 ... LetzteLetzte
Ergebnis 226 bis 240 von 624
Thema: SMD's / LED's "Feuerwehr im Einsatz" Hinweisschild für Kfz mit 12V Anschluss
  1. #226
    Zitat Zitat von THW-Tom Beitrag anzeigen
    Hast du jetzt schon einen Plan, was das ganze (in meinem Fall die THW-Version) kosten soll??
    Hallo Tom,
    da sich wohl keiner mehr findet, der eins haben will, biete ich dir an das auf Lochraster auf zu bauen ;)
    Ist zwar als Einzelanfertigung auch nicht so billig wie eine Sammelbestellung inkl Bestückung...
    Nicht so schön, wie eine gefertigte Platine, dafür aber billiger in der Stückzahl ;)
    Für den Preis, meld ich mich heute Abend dann bei dir per PM :)
    Sodele, sollte also noch jemand eine Sonderanfertigung wollen, wo er vermeintlich eine Einzelanfertigung braucht, einfach bei mir melden ;)
    Zitat Zitat von HAIXMAN Beitrag anzeigen
    Könntest du auch ein Bild von der Rückseite reinstellen? ^^
    Brauche ich unbedingt einen 7812? Oder kann ich die 13,5V der Bordspannung auch ohne def. nehmen?
    Könnte dir auch ein Bild der Rückseite einstellen, aber was gibts da zu sehen.... KABELSALAT ;-)
    Du brauchst den 7812er nicht unbedingt, aber es ist sinnvoll, da die Bordspannung ja nicht immer gleich ist (gut 12V wenn aus und bis 14,5V wenn die Lichtmaschine mitspielt). Da du auch deine Widerstände mit der maximalen Spannung berechnen könntest, hättest du nachher das Problem, dass die LED immer dunkler werden, wenn der Motor aus ist.
    Sagt jetzt nichts vonwegen.... "Wenn das Schild an ist, fahre ich für gewöhnlich auch"
    Ist mir klar.
    Gut, bin nicht so. Gibt nen Bild von der Rückseite.... *auwei*
Hits:	382
Größe:	57,3 KB
    Rächdschraibrefoam?
  3. #228
    Zitat Zitat von Alabama Beitrag anzeigen
    2x Widerstand 1,5 kOhm ( R2 + R3)
    2x Potentiometer 150 kOhm (P1 + P2)
    2x Elektrolytkondensator 100µF / 35V (C1 + C2)
    2x Transistor BC548 B (T1 + T2)
    1x Relais (z.B. Finder Relais 2xWechsler 8A/12V) (Relai)
    1x Widerstand (selbe Ohm wie das Relai) (R4)
    1x Lochraster(oder Streifenraster)platine
    ca. 150-200 LED (farbe je nach Wunsch, meine werden rot)
    Tipp: www.reichelt.de
    Hab mal die Fehler ausgemerzt.... ;-)
    Bevor Fragen kommen....
    Rächdschraibrefoam?
  4. #229
    Alles Klar! Super!
    ich versuchs mal mit der "Streifenplatine"^^
  5. #230
    Und in dem Bereich arbeitet der 7812 vernünftig? *grübel*
  6. #231
    Also bei 13,8V von meinem stabilisierten Netzteil ja. Wie es ausschaut mit 12V kann ich nicht genau sagen, muss ich mal zum Auto. Ist sicherlich .... sorry "kotzgrenze" .... für den 7812. Aber geht mir da eher um die regulierte Ausgangspannung von 12V. Da mein Auto eh läuft, wenn ich das Schild eingeschaltet habe stört mich das auch nicht, es sei denn die Batterie ist so weit runter, dass die LIMA alles an sie abgibt.
    Rächdschraibrefoam?
  7. #232
    Ich dachte immer die brauchen min. ca 3V mehr Eingangsspannung als Ausgangspannungsspannung.
  8. #233
    Meinst du die Leerlaufspannung?
    Geändert von HAIXMAN (12.11.2007 um 21:13 Uhr)
  9. #234
    Danke, bin heut irgend wie nicht auf der Höhe...
    Gott fragte die Steine: Wollt ihr FEUERWEHRMÄNNER werden?
    Darauf die Steine: Dafür sind wir nicht HART genug!!!
  10. #235
    Nein ... ne Leerlaufspannung kann ich gar nicht meinen, den sobald dein Festspannungsregler angeschlossen ist, hast du theoretisch schon gar keine Leerlaufspannung mehr.
    Du hast beim Festspannungsregler eine Ein und Ausgangsspannung.
    Das der Regler im Normalfall richtig funktioniert braucht man ca 3 V mehr Eingangspannungs als Ausgangsspannung.
  11. #236
    Hmm dann hab ich wohl sonderversionen oder bisher nur glück gehabt ;D
    ich habs kurzzeitig schonmal probiert, wie weit der des schafft, wenn man unter der angegebenen Spannung ist...
    der 7812 hat bis knappe 6 V Eingangsspannung noch seine 12V gebracht ;)
    war ein LM317 mit LumiLED dran.
    MFG Flo
  12. #237
    Bist mir jetzt aber nicht böse, wenn ich’s nicht glaub? :))
    Es gibt zwar LDO (Low Drop Out) Festspannungsregler, aber auch diese benötigen min. 1V höhere Eingangsspannungen.
    Ihr denk bei eurem Projekt auch an die Leistung, ja?
    cockpit
  13. #238
    cockpit
    Ich probiers heute nochmal und mach fotos vom Multimeter ;)
    MFG Flo
  14. #239
    HI,
    hats schon jemand mit einer Streifenrasterplatine versucht?
    Könnte da jem ein Bild reinstellen?
    -Verkabelung,...
    Dann noch schnell eine andere Frage?
    Kann ich mit der Schaltung auch folgendes einstellen:
    Schriftzug NOTFALL 2s
    Schriftzug EINSATZ 1s
  15. #240
    Ja, kannst du alles an den beiden Poti einstellen, solltest du die gleiche Schaltung verwenden wie ich...
