bei uns hatten die KTW erst NUR Blitzer jetzt NUR LED angebracht
Die LEd find ich deutlich besser; gerade im Dunkel,
und, wie oben beschrieben hat die POL jetzt in der geschlossenen Heckscheibe 2 Blitzer,
auch sehr imposant
auch sehr imposant
Scharnhorst
www.fwnetz.de
Hallo !
@Etienne, das ist richtig.
Es gibt aber jede Menge ältere Anlagen, die eben hierfür keine Zulassung hätten.
I believe on Digitalfunk
Soweit ich weiß muss das dritte Blaulicht am Heck durch einen extra Schalter betätigt werden.Ich kenns so das die dritte Leuchte bei der Einsatzfahrt aus ist (Dem Maschinist der dahinter fahrenden DLK zuliebe =) ) und erst an der Einsatzstelle als Heckabsicherung eingeschaltet wird.
Gruß Marv
"Muss" gilt nur für Fahrzeuge des Bundes, weil die öfter in Kolonnen fahren. Bei "normalen" kommunalen Fahrzeugen wird diese Schaltung zwar auch immer häufiger gewünscht (grad bei Fahrten im Löschzug ists auch sinnvoller), ist jedoch m.W. nicht vorgeschrieben.Zitat von firefighteropp
Übrigens ist es auch ein Gerücht, dass das Heckblaulicht nur angehen darf, wenn auch die vorderen eingeschaltet sind. Bundfahrzeuge haben getrennte Schalter für vorne und hinten und können diese unabhängig schalten. Der Zwang, dass die vorderen Blaulichter mitlaufen müssen, gilt nur für Frontblitzer.
Moin moin,
ich dachte immer, die ganze SoSi-Anlage darf nur laufen, wenn das vordere linke Blaulicht funktioniert.
Gruß, Mr. Blaulicht
Hallo !Zitat von überhose
Das ist falsch. Wo steht das ?
Hallo zurück!Zitat von Andreas 53/01
Wo steht, dass das falsch ist?
Also bei unserem Bundfahrzeug LF 16-TS ist das nicht so. Da geht das hintere nur wenn das vordere eingeschaltet ist. Im Anbetracht der Tatsache das von unserem LF noch jede Menge gleiche rum fahren denke ich auch das das nicht so ist wie du schreibst. Habe ich auch noch nie irgendwo gesehen.Zitat von überhose
Reissdorf
Mir sind RW1 sowie Fahrzeuge des THW bekannt, bei denen das so ist. Kommt wahrscheinlich auch auf die Baureihe an.
wir haben Fahrzeuge wo alles über einen Schalter geht aber auch einen RW 2 wo es getrennt geschaltet wird
Scharnhorst
www.fwnetz.de
