Ergebnis 1 bis 15 von 43
Thema: 5-Tonfolge als mp3
    Firefighter&Rescue Gast
    Zitat Zitat von kafu
    ...Das Gesetz knüpft also daran an, ob das Wort nichtöffentlich gesprochen worden ist. Es macht dabei keinen Unterschied zwischen einer Übungsnachricht oder einer Tatsachennachricht. Es kommt alleine darauf an, ob das Wort nichtöffentlich befördert (gesprochen) wurde. Auf den Inhalt kommt es gerade nicht an. Alle Nachrichten der BOS, die auf den Freuquenzen des nömL befördert werden, sind nicht öffentlich gesprochen, also auch Übnungsnachrichten oder Probealarme...
    also wenn ich das richtig sehe
    ich kann solch eine Aufnahme ruhig selber erstellen ohne mich Strafbar zu machen.
    Um die Aufnahme bei dieser Übung verwenden zu dürfen würde es also reichen einfach eine Frequenz zu verwenden die nicht in den Bereich der BOS fällt.
    Somit ist die Aufnahme legal und die Verbreitung über eine öffentliche Frequenz ebenfalls.
    ist es nicht ....egal was beim tdot alarmiert wird?
    eine einfache sirene ist für die alarmierung der zuschauer voll und ganz ausreichend?
    und wenn es nicht die "original" alarmierung ist es auch egal
    zur not komm ich vorbei und mach das mit der blockflöte oder so
    @ Mr. Balulicht:
    Es kommt ja auch noch das Merkmal "unbefugt" hinzu.
    Die Handlung kann nicht rechtswidrig sein, wenn eine Erlaubnis zur Aufnahme vorliegt. Die Länder als Betreiber des BOS-Funknetze sind befugt, zu dokumentarischen und betriebsorganisatorischen Zwecken Aufzeichnungen anzufertigen. Dies machen dann die Leitstellen oder je nach Land auch die ELW 2. Das heißt dann: die Leistelle kann die Aufnahme straffrei anfertigen, du sie aber nicht straffrei in der Öffentlichkeit abspielen.
    @ Firefighter&Rescue
    Du darfst eben nix aufzeichnen (Was im nömL gesendet wird). Wenn du eine solche Nachricht aber fingierts (Ton- und Sprachengenerator) und dann z.B. durch einen Lautsprecher jagst, ist des eindeutig nicht strafbar! Eine solche Nachricht ist ja eben nie nichtöffentlich gesprochen worden.
    Ist wahrscheinlich schwerlich einzusehen. Aber ein Vergleich: Der Besitz, Verkauf und Erwerb von Betäubungsmitteln ohne Erlaubnis ist strafbar, der Konsum nicht (wobei jenseits der Dogmatik es wohl eher schwerlich möglich sein wird, Drogen zu konsumieren ohne sie vorher zu besitzen (die tatsächliche Sachherrschaft ausüben zu können)).
    Es kommt auf den Unrechtsgehalt der Handlung an. Sendest du eine mittels eines Generators erstellte Fünftonfolge über einen BOS-Kanal und löst somit Meldeempfänger aus, ist es wieder strafbar. Da du aber keine Aufzeichnung eines nicht öffentlich gesprochenen Worts gemacht hast (wenn du einen Tongenerator verwendest), ist das bloße Erstellen einer Fünftonfolge z.B. per Wave-Datei nicht strafbar und auch das Abspielen ansich nicht.
    Geändert von kafu (16.08.2006 um 18:20 Uhr)
    ...@ Firefighter&Rescue
    Du darfst eben nix aufzeichnen (Was im nömL gesendet wird). Wenn du eine solche Nachricht aber fingierts (Ton- und Sprachengenerator) und dann z.B. durch einen Lautsprecher jagst, ist des eindeutig nicht strafbar! Eine solche Nachricht ist ja eben nie nichtöffentlich gesprochen worden...
    ja das habe ich ja versucht in meinem Beitrag klar zu machen.
    1. Selber eine Alarmierung generieren
    2. Diese über eine öffentliche Frequenz ( CB, Freenet, etc.) verbreiten
    3. Fertig ist die Alarmierung für die Vorführung
    langsam fängt der bereich mit der Korinthenkackerei an
    wo kein Kläger da kein Richer
    Im Zweifelsfall einfach die Sirene anschmeißen und gut...
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Das sehe ich auch so.
    Schau doch sonst mal auf ein paar Webseiten von anderen Wehren. Es gibt oft Beispielalarme - ändere einfach die Durchsage und gut.
