Ergebnis 1 bis 15 von 92
Thema: Komplettpaket mit Stand 13.07.06
    Nun ja, du kannst beliebig viele Farbkombinationen erstellen und diese jeder Ric beim Eintragen beliebig zuordnen. Nach Stichwörtern geht das allerdings nicht.
    Allerdings muß man das zZ noch per phpmyadmin in der Datenbank selber eintragen, hab das noch nicht im Admininterface implementiert, ist aber relativ einfach.
    Hallo Manuel,
    klasse, prima wäre allerdings, wenn es auch nach Stichwörtern möglich wäre. Habe mir sagen lassen, dass das Suchen nach einem String in PHP möglich ist mit
    Code:
    stristr($row['poctext'],"XYZ"))==true)
    Kannst du das noch irgendwie implementieren?
    Sebastian
    naja, ich benutze lieber eregi(); aber egal auch.
    Mal schauen, evtl bau ich das noch ein.
    Ich hab mal ein wenig herum probiert, aber mir fällt keine sinnvolle Lösung ein wie ich das einbauen kann ohne das der gaze Bildschirm unübersichtlich und bunt wird.
    Ich versuch grad mit kleinen Icons oder einfach nur farbigen Kästchen, aber so richtig gefällt mir das auch nicht.
    auf jeden Fall schaut es total doof aus, wenn die ganzen Zeilen unterschiedliche Farben haben...
    TobiasSiudak Gast
    gibt es jemanden, der den monitor in dieser version als daemon laufen hat?
    das script von herrn grohmann läuft bei mir nicht wirklich..
    er beendet den monitor sofort beim starten immer mit einem "segmentation error"
    (ohne jeglichen hinweis auf die ursache)
    bei mir soll das auf ner suse 10.1 laufen. hat jemand ne idee, bzw. einen praxistip
    wo das als daemon läuft? bietet sich ja an, dass die auswertung im hintergrund
    läuft. (auch nach rechner-neustart)
    mein script:
    Code:
    #! /bin/sh
    # Author: Markus Grohmann, 1999
    #. /etc/rc.config
    #test "$START_MONITOR" = yes || exit 0
    case "$1" in
    	start)
    		echo "Starting monitor on tty8."
    		/usr/local/bin/monitor -f ../home/monitor/conf/monitor.conf /dev/tty8 &
    		echo
    	stop)
    		echo -n "Shutting down monitor on tty8."
    		killproc -TERM /usr/local/bin/monitor
       	echo "Usage: $0 {start|stop}"
    		exit 1
    esac
    jemand ein vorschlag?
    bin für jede hilfe dankber.
    Tobi
    Diese Zeile ist wohl ein wenig durcheinandergeraten (oder beim einfügen verstümmelt worden):
    ich würde den Pfad zur config Datei nicht relativ adressieren und die Umleitung auf /dev/tty8 ist falsch:
    /usr/local/bin/monitor -f /home/monitor/conf/monitor.conf >/dev/tty8 &
    ggf. auch noch ein "</dev/tty8" hinten dran. Dann sollten auch die Eingaben über tty8 klappen.
    MeisterBrand Gast
    Für alle Gentoo-Benutzer (vielleicht auch andere Distris, keine Ahnung, glaube jedoch nicht - nutze selbst nur Gentoo) ist folgendes Runscript empfehlenswert:
    Code:
    #!/sbin/runscript
    depend() {
            need mysql
    start() {
            ebegin "Starting monitor as a daemon"
            start-stop-daemon --start --background --user monitor --chuid monitor --env HOME="/home/monitor" --pidfile /var/run/monitor.pid --make-pidfile --exec /usr/local/bin/monitor
            eend $?
    stop() {
            ebegin "Stopping monitor"
            start-stop-daemon --stop --pidfile /var/run/monitor.pid --name monitor
            eend $?
    Vorher sollte man jedoch einen Benutzer "monitor" mit der Home-Directory "/home/monitor" anlegen, in der sich auch die .monrc findet.
    Die Datei - genannt "monitor" - nach /etc/init.d, chmod +x /etc/init.d/monitor nicht vergssen und dann je nach Belieben noch rc-update add monitor default .
    Viel Spaß ;)
