Ergebnis 1 bis 15 von 586
Thema: FME-TESTER
    Das mach ich nur einmal wöchentlich am WE... Jeden Tag aus Konto schauen, is mir ein wenig zu viel arbeit ;) Soviel zeit hab ich nun auch wieder nicht.
    WE ist vorbei und ich habe keine Bestätigung.
    Ist nichts angekommen?
    da ich mir gestern dachte: "ich muss heute sowieso bei der Bank vorbei und zieh dann noch einen Kontoauszug" wird sich das dann auf heute (Montag) verschieben ;)
    Wird gegen 17 Uhr sein, dass ich das bis heute eingegangene Geld dann auf ein eigens für solche fälle eingerichtetest Konto verschiebe (dass es nicht verlorgen geht...)
    Benachrichtigungen sollten dann bis 18 Uhr bei allen eingetroffen sein.
    P.S.: Ob das nächstes WE dann Samstag; Sonntag oder auch wieder Montag wird, kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen, aber gemacht wirds.
    über welchen pin vom Pic wird das NF-Signal in den sender eingespeist ?
    und kann man die spule vielleicht irgendwie in heißschmelzkleber oder epoxisharz eingießen ?
    Geändert von firebuster-t (31.07.2006 um 19:22 Uhr)
    Sodele... die ersten 10 haben den Eingang der Überweisung nun per PM erhalten.
    firebuster-t:
    Meine Erinnerung an den Schaltplan sagen mir, das
    vom PIC 2 oder 3 Leitungen zum PLL-IC gehen und eine
    über ne "Filter"-Anordnung Richtung Mischer .. dieser einzelne
    Pin wird es wohl sein müssen .. bin aber gerade zu faul,
    den Schaltplan anzuschauen für solch eine offensichtliche
    Sache *provozierend grins*
    Gruss,
    Tim
    PS: Das Bild eines mit 1200 Hz Pegelton belegten Senders nach
    dieser Doku nachgebaut ergibt ein richtig geiles, lehrbuchübertreffendes
    Bild von nicht unterdrückten Oberwellen ! Ich verwende den Screenprint
    vom Funkmessplatz nun in nem Unterricht über Fernmeldetechnik bei
    meinem Arbeitgeber *lach*
    ich hab nur von dem kompleten HF-Teil nicht viel ahnung und weiß nicht was zur ansteuerung nötig ist......
    ich bin aber auf was sehr interessantes gestoßen !!
    wenn ich die schaltung mit der selben spannungsquelle betreibe wie mein Geber (9V Block) brauch ich nur mit dem geber zu senden und und die Strom/Spannungsschwankungen .. oder induktivität der Leitung oder was auch immer reichen aus um das signal vom geber zum Sender zu bringen und den melder auszulösen
    MfG Firebuster-t
    PS:
    der testsender funktioniert auf jeden fal ohne Probleme .. nur die störenden geräusche die durch die mechaniche einwirkung auf die spule entstehen sind etwas lästig...
    Ob du das kannst, weis doch ich nicht. *g*
    Keine Ahnung was der Heißkleber für’n ur hat.
    Soll heißen, weis nicht wie sich die Frequenz verzieht, notfalls neu Abgleichen bevors hart wird.
    cockpit
    .. nur so ein mist das ich zu diesen 0,1% der Forum-user gehöre die keinen funkmessplatz haben ;-)
    Na da leg ich ja auch noch 0,1 % drauf. Hab nämlich auch keinen.
    Du noch ein bissen warten kannst, werd ich's mal testen.
    Kannst ja inzwischen die Software zum laufen bringen. *g*
    cockpit
    Der Trend geht eh' zum Zweit-Meßplatz...
