Ergebnis 1 bis 15 von 586
Thema: FME-TESTER
    FME-TESTER; FME-Prüfgerät, FME-Testsender
    Ja, ja ich weis der Analogfunk macht’s nicht mehr lange. Aber bevor er langsam Stirbt habe ich noch einen Meldeempfänger-Tester gebaut. Meine 4. und wohl letzte Version.
    Nachdem jetzt der Prototyp und die Software soweit funktionieren hätte ich gerne gewußt ob noch jemand Interesse hat diesen Nachzubauen. Bei entsprechender Interesse würde ich noch ein Redesign und die Dokumentation erstellen. Die Materialkosten dürften sich ohne Gehäuse und Leiterplatte auf ca. 18,-- € betragen.
    Bei der Leiterplatte kommt es auf die Stückzahl an. Bei 10 Stück könnte der Preis um die 15.--€ liegen.
    Beim Gehäuse geht es ab ca. 3.--€ los.
    Der Tester ist nur für Überprüfung der analogen FME ausgelegt (Kanal 374-510 im OB) 5-TON nach ZVEI.
    Allerdings benötigt man gut Lötkenntisse, ist nämlich alles SMD. Zum Abgleich ist ein Frequenzzähler sehr vorteilhaft.
    Bevor jemand den ganzen Thread durchlesen muss, hier eine kurze Zusammenfassung.
    Die Ursprungsversion die ich hier vorgestellt habe wurde durch eine Tastaturversion ersetzt.
    Es lassen sich nun die Kanalnummer und die Schleifennummer direkt eingeben und werden entsprechend gespeichert.
    Der Preis errechnet sich durch reine Materialkosten.
    Logistikarbeiten (Bestellung und Versand) hat Fabpicard übernommen.
    Nicht mehr lieferbar!!!!
    ABER
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=37350
    Die Dokumentation wurde noch nicht erstellt, deshalb hier eine kleine Kurzanleitung.
    Schleifenprogrammierung: *235887
    Erste Zahl ist der Speicherplatz, danach erfolgt die Schleifennummer.
    Im obigen Bsp. wurde der Speicherplatz 2 mit Schleifennummer 35887 programmiert.
    Die R-Frequenz wird automatisch errechnet. => Sendet 358R7
    Als Speicherplatz kann 1-9 programmiert werden.
    Kanalprogrammierung: #480
    Kanaleingabe ist von 347 bis 510 erlaubt. Bei falscher Eingabe wird K464 einprogrammiert.
    Alarmierung:
    Taste 0 drücken. Kurz nach dem lösen der Taste 0 wird die Tonfolge einmalig ausgesendet.
    Eine Daueralarmierung erfolgt durch nochmaliges drücken der Taste 0 innerhalb der ersten Tonfolgesendung bis Taste 0 wieder gelöst wird.
    Kippschalter EIN: Nach ca. 1 Sekunde leuchtet die LED und zeigt die Sendebereitschaft an.
    Kippschalter AUS: Alles aus.
    Bei Programmierung (Schleifen bzw. Kanal) leuchtet die LED nicht. Erfolgt innerhalb von ca. 8 Sec. kein weiterer Tastendruck löst Software einen Reset aus.
    Umschalten der Schleifenauswahl einfach entsprechende Taste drücken.
    Hinweis:
    Die Programmierung bleibt auch ohne Batterie (9 Volt-Block) gespeichert.
    Alle Angaben und Funktionen sind ohne jegliche Gewährleistungen.
    Dokumentation (alter Stand)
    http://fabpicard.bos-ausbilder.de/fm...Doku2--alt.zip
Hits:	4296
Größe:	26,6 KB
    Geändert von Fabpicard (27.08.2008 um 23:57 Uhr) Grund: URL aktualisiert ;)
    Ja immer her mit der Anleitung!!! ;)
    MFG Flo
    klingt gut ;-)
    bin mal auf den HF-Teil gespannt! Einen 5-Ton geber habe ich auch schon entwickelt aber geht halt nur wirklich in Verbindung mit nem modifizierten scanner :-(
    OK. ich mach das Re-Design und ne Anleitung
    FME Tester
    Hätte auch Interesse!
    würdest mir mal was schicken?
    Bernhard
    re
    Ich auch....
    Da ich es anscheint vergessen habe:
    Die Postanschrift, dass wir wissen, wohin wir die Geräte dann letztendlich schicken müssen, natürlich per PM an mich ;)
    @Alpha Tester
    es sollten inzwischen alle Prototypen bei euch eingetroffen sein. Diese sind natürlich nicht die entgültige Version und qualitativ auch nicht auf neuesten Stand. Ihr bekommt eine Version mit Industrieleiterplatte und Gehäuse, komplett aufgebaut und getestet.
    Die Prototypen möchte ich irgendwann wieder zurück.
    Einfach mal Erfahrungen sammeln und berichten.
    Welche Erfahrung habt ihr mit der Reichweite gemacht?
    Kommt man mit der Ein-Tast Bedienung zurecht?
    Wie findet ihr den Tester überhaupt?
    Sprechen eure FME’s überhaupt an? Usw.
    Vielleicht findet ja jemand auch noch einen Fehler oder hat Verbessungen.
    Danke fürs Testen.
    cockpit
    Kleiner Testbericht
    Die Reichweite von dem FME Tester ist mit gut 20-30m mehr
    als ausreichend, 2m würden eigentlich reichen. Aber das ist ja
    dann mit dem Aldi Gehäuse kein Problem.
    Meine Melder (RE228, RE229, BMD und Telesignal C) werten
    die Schleife(n) problemlos aus, der Tester befand
    sich hierzu in etwa 60cm Entfernung. Ein Test mit dem RE228
    zeigte das dieser die Schleife noch in einem Raum empfing
    der durch zwei Betonwände getrennt vom Testsender lag.
    Die Programmierung der Schleifen und des Kanals gehen auch
    sehr gut von der Hand, hier gab es keinerlei Probleme.
    Ich persönlich bin von dem FME Tester begeistert.
    Du hast eine wirklich sehr gute Arbeit geleistet.
    Mit freundlichen Grüssen
    Florian
    Gruss Flo
    Wenn der Tester eh wieder zurück soll, wäre es dann nicht möglich ihn an weitere Betatester weiterzureichen?
    Zum Beispiel an Leute, die bereits überwiesen haben ;-)
    könnt ihr gerne machen. Sind insgesamt 6 Stück verschickt worden.
    Wenn jemand mit dem Testen fertig ist, warum nicht?
    Maxibrief für 2,20 €.
    Wüste nur gerne wer aktuell einen Prototypen hat.
    cockpit
    So... trotz keiner Zeit hab ich doch noch 2 stunden auftreiben können...
    Hab heute abend alle 11 Leute benachrichtigt, deren Geld die letzte Zeit über bei mir eingegangen ist...
    Falls da noch eine meint, er würde fehlen ---> Melden...
    Und bei wems richtig ist, bitte nicht alle schreiben... (sonst is das postfach voll :D )
    Desweiteren hoffe ich mal, dass ich kommende Woche wärend Umzug usw. es schaffe die Geräte zu versenden...
    Schlagt mich bitte nicht, wenns nicht klappt... eigentlich hab ich die Woche nämlich nur 5 minuten zeit und die gehen schon fürs schlafen drauf ^^
    So... desweiteren sag ich mal:
    !!!!!!!! Annahmeschluss !!!!!!!!!
    Denn ich weis nicht, ob die aus der Kiste überhaupt noch für die Welle hier reichen *g* (ABER: cockpit hat ja noch ein paar über :D )
    So ich habe den Tester heute bekommen. Das Teil funktioniert echt Super!Und vielen Dank nochmal an Fabpicard und Cockpit!
    nachdem jetzt alle 90 Tester ihren Besitzer gefunden haben sagen wir mal.
    Nicht mehr lieferbar!!!! :((
    cockpit
    ich habe...
    ja einen, und bin super zufrieden damit...
    ein display einzufügen, dass man sieht, wie er eingestellt ist, kann man nicht, oder?
    macht ihr demnächst welche für DMEs? *ganzliebfrag*
