Seite 7 von 40 ErsteErste 123456789101112131415161718192021 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 586
Thema: FME-TESTER
  1. #91
    Moin moin..
    VCO ? Ist in dem Schaltplan nicht nur nen XO und danach der
    programmierbare Teiler/Multiplizierer (als quasi-PLL) ? ;)
    Ist lange her, das ich 14 war, aber damals meine ich gelernt zu haben, das
    ein VCO ein Oszillator ist, der seine Frequenz in Abhängigkeit der angelegten
    Steuerspannung ändert..
    ... hm .. ist dann nicht jeder FM-Modulator nen VCO? :-P
    Naja, das, was die HF-Anteile mit der NF zusammenbringt, hab ich halt als
    "Mischer" bezeichnet ..
    Ich hätte hier dann übrigens noch das ein oder andere Haar, das wir nun spalten können *rüberreich*
    So long,
    Tim
    PS: Screenprint kriegste, sobald ich meine SD-Karte wiederhabe, unsere DV-Registratur ist ein bisschen langsam, wenns darum geht, "fremde" Daten
    zu prüfen und dann im Netzwerk verfügbar zu machen.. ich Idiot hätte ne
    Sicherheitskopie machen sollen ^^
  2. #92
    Gerne!
    Bin schließlich so schlimmer Ausbilder. Meine sind deswegen aber auch schon grau.
    --- HAARSPALTER ON --- BESSERWISSERMODUS MAX ---
    Umgekehrt! VCO-Frequenz wird geteilt. Referenzfrequenz wird geteilt. Phasenlage verglichen (XO). VCO nachgestellt.
    Multiplizieren tut ein Mischer. Kein Mischer Vorhanden.
    ....., das ein VCO ein Oszillator ist, der seine Frequenz in Abhängigkeit der angelegten Steuerspannung ändert.
    Guten Ausbilder gehabt! *g* Stimmt!!
    Kann so sein, muss nicht so sein. Gibt mehrere Möglichkeiten um einen FM-Modulator zu bauen.
    --- HAARSPALTER OFF ---
    Danke!
    Bedenke, Netz-Admin sind wahnsinnig im Stress. Kann dauern. Siehe Anlage.
    cockpit
  3. #93
    Zitat Zitat von cockpit
    Kannst ja mal Probieren wenn du Mutig bist.
    heißt das Ja oder nein
    außerdem nicht
    sondern:
    [HAARSPALTER] und [/HAARSPALTER]
  4. #94
    Zitat Zitat von firebuster-t
    über welchen pin vom Pic wird das NF-Signal in den sender eingespeist ?
    und kann man die spule vielleicht irgendwie in heißschmelzkleber oder epoxisharz eingießen ?
    Ob du das kannst, weis doch ich nicht. *g*
    Keine Ahnung was der Heißkleber für’n ur hat.
    Soll heißen, weis nicht wie sich die Frequenz verzieht, notfalls neu Abgleichen bevors hart wird.
    cockpit
  5. #95
    .. nur so ein mist das ich zu diesen 0,1% der Forum-user gehöre die keinen funkmessplatz haben ;-)
  6. #96
    Na da leg ich ja auch noch 0,1 % drauf. Hab nämlich auch keinen.
    Du noch ein bissen warten kannst, werd ich's mal testen.
    Kannst ja inzwischen die Software zum laufen bringen. *g*
    cockpit
  7. #97
    Moin..
    Also wir haben nun in der Werkstatt einen stehen, und wie gesagt, das Bild ist fast wie im Lehrbuch bei "nicht unterdrückte Oberwellen 3,5,7,9....." zu finden *duck*
    Wäre ne Auskoppelung an der Spule, nen Käfig um den FET und nen kleines
    Oberwellenfilter aus 4-5 Bauteilen nicht praktischer? ;)
    Ich habe dazu schonmal was rausgesucht und werd mal basteln ^^
    Ergebnisse gibt's dann hier .. ach ja, ich bevorzuge auch AVR, aber zum Glück
    ist die HF-Seite ja praktisch keine "Softwaresache" ;)
    Die Erklärungen nehme ich dankend hin, ich hab mir "erspart", das Datenblatt zu
    lesen ^^.. nebenbei: der LMX1601 ist nur halb so teuer wie der verwendete IC
    und hat zumindest RF-seitig ähnliche bzw. gleiche Werte ^^ .. wie's auf der I2C-
    Seite aussieht, habbisch ned geschaut bisher ^^
    Ist aber glaub ich wieder Haare spalten, ob 3 EUR oder 1,5 EUR ;)
    Mal schauen, vielleicht steige ich ja mal hinab in den Keller und suche die
    alten Unterlagen, ist ja schon fast 14 Jahre her, das ich 14 Jahre alt war,
    da vergisst man einiges aus dem Afu-Kurs ^^
    Gruss,
    Tim
    PS: Wenn man extern NF einspeist, so nehme man zwei Dioden zur
    Spannungsbegrenzung, sonst geht die Bandbreite so hoch, das
    praktisch die Frequenz nicht mehr eingestellt werden muss, um den Piepser
    zu öffnen *lach*
  8. #98
    Servus,
    @Shinzon
    Afu Kurs?
    Der LMX1601 ist eine 1,1GHz PLL Schaltung. Da komm ich mit dem Teilerfaktor nicht hin. Beim Preis kommt’s ja auch auf die Bezugsquelle an (LMX2306 ab 1,20€). Außerdem wollte ich nicht bei 10 Lieferanten bestellen.
    Hab die Nachteile ja schon in die Doku geschrieben. Logisch das bei Rechteckübertragung, Oberwellen ohne Ende dabei sind, die Grundwelle aber auch. Der FME filtert die Oberwellen sowieso weg.
    Hätte auch einen anderen PIC mit PWM-Ausgang verwenden können.... Währe sogar günstiger.
    Aber wie ich schon mal geschrieben hab. Mit 20% Aufwand erreicht man 80% Funktionalität.
    Darf jeder weiterbasteln.
    cockpit
  9. #99
    wird der kanal über ne PWM gestuert?!?!?!?
    naja hab jetzt mal den Pic mit meinem AVr gekuppelt
    und siehe da es funktioniert
    nur das NF-Siganl musste ich noch über einen spannungsteiler jagen.....
    aber egal haupsache es geht
  10. #100
    PIC mitn AVR, was für eine Hochzeit. Nur wer ist, wer? *g*
    Ne, PWM bezieht sich auf die Erzeugung des NF-Signals.
    Frage: Die Kanäle kannst schon einstellen, oder ?
    Hab ja die Software nicht getestet. Kann mir nicht vorstellen das diese auf anhieb Fehlerfrei ist.
    Für die Anderen: firebuster-t ist ein Sonderkandidat.
    cockpit
  11. #101
    Der Trend geht eh' zum Zweit-Meßplatz...
    cockpit
    asso gut das mit dem Ton erzeugen hab ich anders gelöst.....
    also ich kann meinen Heimatkanal einstellen und wenn ich nen andern einstelle is es ruhig im FME ;-) ( hab noch nicht weiter getestet)
    und für die die keine Ahnung haben was ich gemacht habe ....
    ich habe den FME Tester genommen:
    und ihn mit meinem geber:
    vereinigt und das Ergebnis ist ein:
    ... also ein Fme Tester mit Dispaly
  13. #103
    Testergebnisse
    So, nun habe ich einen Prototypen ausgiebig getestet und kann folgendes sagen:
    Die zu Beginn etwas kompliziert wirkende Bedienung hat sich nach wenigen Versuchen als doch sehr einfach rausgestellt! Ich konnte damit meinen Melder einwandfrei testen und fidne das Gerät sehr zuverlässig!
    Nach der Kanalprogrammierung und den Schleifenprogrammierungen habe ich das Gerät angeschaltet, den Alarmknopf gedrückt und schon randalierten zwei Melder im Haus!
    Meine Empfehlung: Wer ein billiges, zuverlässiges und leicht benutzbares Testgerät für BOS-Empfänger sucht und wen die Gesetze nicht wirklich interessieren (is ja illeja, wat mir heer machn), sollte sich das Gerät besorgen!
    Meinen Prototypen gebe ich natürlich weiter. Bitte wendet euch an cockpit, der soll nach Geldeingang per PM Bescheid geben, wem ich es schicken soll!
  14. #104
    @ abc-truppe
    Danke für die INFO und für's Testen!
    Interessant währe noch. Welche Frequenz und mit welchem FME hat’s funktioniert?
    Juhu! Geldeingang!!!!
    Ne, Spaß beiseite. Macht das unter euch aus, ich will nur wissen Wer momentan einen Prototypen hat.
    Also wer einen Testen will, einfach PM an abc-truppe und INFO an mich wenn ihr ihn habt.
    Kosten für euch: 2,20 € als Maxibrief, an mich, NIX.
    @ firebuster-t
    Obacht geben das es keine Kinder gibt. *g*
    Jetzt bin ich Neugierig. Hast du mal ein Bild von deiner Nobelversion.
    Zitat Zitat von F64098
    Der Trend geht eh' zum Zweit-Meßplatz... !
    Schuldigung: Das hab ich nicht kapiert.
    Währe ja schon froh, ich hät nen Ein-Meßplatz.
    cockpit
  15. #105
    Moin ..
    cockpit: Ja, Afu-Kurs, den hab ich vor fast 14 Jahren erfolgreich abgelegt ;)
    Hm, und nach meinen Unterlagen war der 1601 ne 500 MHz PLL... aber es war
    ...früh... und ich kann in der Zeile verrutscht sein ;)
    Gruss,
    Tim
