Ergebnis 1 bis 15 von 586
Thema: FME-TESTER
    da ich mir gestern dachte: "ich muss heute sowieso bei der Bank vorbei und zieh dann noch einen Kontoauszug" wird sich das dann auf heute (Montag) verschieben ;)
    Wird gegen 17 Uhr sein, dass ich das bis heute eingegangene Geld dann auf ein eigens für solche fälle eingerichtetest Konto verschiebe (dass es nicht verlorgen geht...)
    Benachrichtigungen sollten dann bis 18 Uhr bei allen eingetroffen sein.
    P.S.: Ob das nächstes WE dann Samstag; Sonntag oder auch wieder Montag wird, kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen, aber gemacht wirds.
    über welchen pin vom Pic wird das NF-Signal in den sender eingespeist ?
    und kann man die spule vielleicht irgendwie in heißschmelzkleber oder epoxisharz eingießen ?
    Geändert von firebuster-t (31.07.2006 um 20:22 Uhr)
    Sodele... die ersten 10 haben den Eingang der Überweisung nun per PM erhalten.
    firebuster-t:
    Meine Erinnerung an den Schaltplan sagen mir, das
    vom PIC 2 oder 3 Leitungen zum PLL-IC gehen und eine
    über ne "Filter"-Anordnung Richtung Mischer .. dieser einzelne
    Pin wird es wohl sein müssen .. bin aber gerade zu faul,
    den Schaltplan anzuschauen für solch eine offensichtliche
    Sache *provozierend grins*
    Gruss,
    Tim
    PS: Das Bild eines mit 1200 Hz Pegelton belegten Senders nach
    dieser Doku nachgebaut ergibt ein richtig geiles, lehrbuchübertreffendes
    Bild von nicht unterdrückten Oberwellen ! Ich verwende den Screenprint
    vom Funkmessplatz nun in nem Unterricht über Fernmeldetechnik bei
    meinem Arbeitgeber *lach*
    ich hab nur von dem kompleten HF-Teil nicht viel ahnung und weiß nicht was zur ansteuerung nötig ist......
    ich bin aber auf was sehr interessantes gestoßen !!
    wenn ich die schaltung mit der selben spannungsquelle betreibe wie mein Geber (9V Block) brauch ich nur mit dem geber zu senden und und die Strom/Spannungsschwankungen .. oder induktivität der Leitung oder was auch immer reichen aus um das signal vom geber zum Sender zu bringen und den melder auszulösen
    MfG Firebuster-t
    PS:
    der testsender funktioniert auf jeden fal ohne Probleme .. nur die störenden geräusche die durch die mechaniche einwirkung auf die spule entstehen sind etwas lästig...
    Kannst ja mal Probieren wenn du Mutig bist.
    Die Leiterplatte über Schwingungsdämpfer (Gummi, Schaumstoff) einbauen.
    Pin 2 vom PIC gibt die NF aus.
    Zitat Zitat von Shinzon
    firebuster-t:
    Mischer? Du meinst sicherlich zum VCO.
    Ich verwende den Screenprint vom Funkmessplatz nun in nem Unterricht über Fernmeldetechnik bei
    Screenprint würde mich interessieren.
    Sch... jetzt hat’s doch einer bemerkt.
    Der Widerstand 100k R11 ist nämlich nur dazu da das keiner fragt wie die NF eingespeist wird. *gg*
    R11 kann man auch weglassen.
    @ Firebuster-t
    Hat die Sondersoftware soweit funktioniert?
    cockpit
    Zitat Zitat von cockpit
    @ Firebuster-t
    naja noch nicht so ganz .. muss aber noch gucken ob es am pic oder am avr liegt ..( hab ein halbes jahr nix mehr damit gemacht.....)
    heißt das Ja oder nein
    außerdem nicht
    --- HAARSPALTER ON ---
    sondern:
    [HAARSPALTER] und [/HAARSPALTER]
    Ob du das kannst, weis doch ich nicht. *g*
    Keine Ahnung was der Heißkleber für’n ur hat.
    Soll heißen, weis nicht wie sich die Frequenz verzieht, notfalls neu Abgleichen bevors hart wird.
    cockpit
    .. nur so ein mist das ich zu diesen 0,1% der Forum-user gehöre die keinen funkmessplatz haben ;-)
    Na da leg ich ja auch noch 0,1 % drauf. Hab nämlich auch keinen.
    Du noch ein bissen warten kannst, werd ich's mal testen.
    Kannst ja inzwischen die Software zum laufen bringen. *g*
    cockpit
    Moin..
    Also wir haben nun in der Werkstatt einen stehen, und wie gesagt, das Bild ist fast wie im Lehrbuch bei "nicht unterdrückte Oberwellen 3,5,7,9....." zu finden *duck*
    Wäre ne Auskoppelung an der Spule, nen Käfig um den FET und nen kleines
    Oberwellenfilter aus 4-5 Bauteilen nicht praktischer? ;)
    Ich habe dazu schonmal was rausgesucht und werd mal basteln ^^
    Ergebnisse gibt's dann hier .. ach ja, ich bevorzuge auch AVR, aber zum Glück
    ist die HF-Seite ja praktisch keine "Softwaresache" ;)
    Die Erklärungen nehme ich dankend hin, ich hab mir "erspart", das Datenblatt zu
    lesen ^^.. nebenbei: der LMX1601 ist nur halb so teuer wie der verwendete IC
    und hat zumindest RF-seitig ähnliche bzw. gleiche Werte ^^ .. wie's auf der I2C-
    Seite aussieht, habbisch ned geschaut bisher ^^
    Ist aber glaub ich wieder Haare spalten, ob 3 EUR oder 1,5 EUR ;)
    Mal schauen, vielleicht steige ich ja mal hinab in den Keller und suche die
    alten Unterlagen, ist ja schon fast 14 Jahre her, das ich 14 Jahre alt war,
    da vergisst man einiges aus dem Afu-Kurs ^^
    Gruss,
    Tim
    PS: Wenn man extern NF einspeist, so nehme man zwei Dioden zur
    Spannungsbegrenzung, sonst geht die Bandbreite so hoch, das
    praktisch die Frequenz nicht mehr eingestellt werden muss, um den Piepser
    zu öffnen *lach*
    Servus,
    @Shinzon
    Afu Kurs?
    Der LMX1601 ist eine 1,1GHz PLL Schaltung. Da komm ich mit dem Teilerfaktor nicht hin. Beim Preis kommt’s ja auch auf die Bezugsquelle an (LMX2306 ab 1,20€). Außerdem wollte ich nicht bei 10 Lieferanten bestellen.
    Hab die Nachteile ja schon in die Doku geschrieben. Logisch das bei Rechteckübertragung, Oberwellen ohne Ende dabei sind, die Grundwelle aber auch. Der FME filtert die Oberwellen sowieso weg.
    Hätte auch einen anderen PIC mit PWM-Ausgang verwenden können.... Währe sogar günstiger.
    Aber wie ich schon mal geschrieben hab. Mit 20% Aufwand erreicht man 80% Funktionalität.
    Darf jeder weiterbasteln.
    cockpit
    Der Trend geht eh' zum Zweit-Meßplatz...
