Seite 31 von 73 ErsteErste ... 1718192021222324252627282930313233343536373839404142434445 ... LetzteLetzte
Ergebnis 451 bis 465 von 1088
  1. #451
    Hi! :-)
    Sagt mal... wie schaut das denn aus wenn ich bei der GP die Radiale und den Strahler wie ein U biege so das er die Hälfte der Länge erreicht?
    Muss leider bei mir die Antenne kleiner als 1/4 Lambda bekommen weil die in den Spitzboden soll...
    Natürlich nicht am Ende verbinden ist klar... aber sonst? Was sagen die Experten dazu?
  2. #452
    ja genauso hab ichs auch gemacht.
    werd mir bei bedarf noch eine bnc-kupplung besorgen damit ich irgendwann umstecken kann von 2m auf 4m.
    aber nach grobem ablängen der stäbe hab ich jetz auch guten bis sehr guten empfang.
    hätt ich nicht gedacht bei der simplen konstruktion.
    echt genial.
    danke noch mal an wolfgang!
    mit kameradschaftlichem Gruß!
    Gerätewart und zuständig für Funk
  3. #453
    GP
    Hallo Freunde!!
    Damit hier kein falsches Bild entsteht: das ist keine Erfindung von mir, diese Antenne wird schon seit Jahren im Amateurfunk und bei anderen Funkdiensten genutzt. Und bedankt Euch doch auch mal bei denen, die so tolle Verbesserungen beigetragen haben!! Die haben eigentlich mehr für den Erfolg der Antenne getan als ich.
    Viel Spaß mit dem Drahtding!!
    Wolfgang
  4. #454
    Hallo Gemeinde,
    ich verfolge jetzt seit längerem diesen Beitrag und überlege nun auch tätig zu werden!
    Habe jedoch noch eine Frage.
    Derzeit besitze ich eine Antenne aus dem Handel mit Radialen nach unten und eine nach oben. Ist eine Discone-Antenne, meine ich.
    genau diese: http://tbn0.google.com/images?q=tbn:...0x520/2036.jpg
    Kann man davon ausgehen, das die abgestimmte Groundplane Antenne (der Eigenbau eben!) bessere Ergebnisse liefert. Bezogen auf die Reichweite!
    Gruß 80
  5. #455
    Discone
    Also die Discone ist eine Antenne, die so etwa von 25-1000 MHz ( je nach Version ) arbeitet, also extrem breitbandig. Dafür muss man Kompromisse eingehen. Die Radials und der Strahler sind wohl auch nicht die idealen 87 cm lang für 4m.
    Ich denke, dass die GP ein wenig besser ist, da ihr Strahler und die Radials für 4m optimiert sind. Ob sie aber jetzt SEHR VIEL besser geht, muss man mal probieren. Aber sie kostet ja nun nicht gerade sehr viel Geld, so dass man mal den Versuch wagen klann.
    Wolfgang
  6. #456
    OxKing Gast
    Habe mir vor ca. einer Woche nun auch mal so ein Teil für meinen Alinco DJ-X3 gebaut.
    Daher hier nun mal eine kleine Bauanleitung und ein Ergebnisbericht.
    Bauanleitung:
    1 "L-Winkel", 5 M4 Gewindestangen aus verzinktem Stahl.
    Muttern und Unterlegscheibchen, und zusätzlich noch vorhandene Feder und Isolierscheiben.
    Außerdem noch eine BNC Einbaubuchse mit Gewinde und Mutter als Lötversion.
    Gesammtausgabe für den Bau mit BNC Stecker, 10m BNC Kabel und Adaptern ca. 20 Euro.
    Die Antenne selbst kommt mit den Muttern und so glaube ich so auf 11-12 Euro.
    (Die 5 Gewindestangen und der Winkel ca. 8 Euro bei BAHR)
    Habe an den Radial Gewindestangen nach unten hin zwei muttern genommen,
    und sie als Kontermuttern gegeneinander verschraubt, darüber noch eine U.-Scheibe.
    Die Stangen wurden dann durch die Bohrung gesteckt und je ein Federring,
    ein U-Scheibchen und eine mutter drauf.
    Den Strahler habe ich ähnlich befestigt.
    Ihn habe ich jedoch mit nicht leitenden Scheiben und Isoband gegen den Winkel Isoliert.
    Außerdem hat er noch zwei extra Muttern und Unterlegscheibchen für das Kebel bekommen.
    Die Buchse habe ich einfach von unten her durch eines der großen Löcher
    neben den Strahler gesteckt, und mit der dazugehörigen flachen Mutter festgeschraubt.
    Somit hatte das Teil schonmal Masse. :D
    Dann habe ich auf der Oberseite ein 2-3 cm langes Kabelstück angelötet,
    und es auf der anderen Seite um die Antenne zwischen die die Unterlegscheiben geklemmt.
    Ein kleiner Trichter der zufällig so rumlag wurde dann noch über den Strahler gesteckt
    und oben mit Isoband soweit es ging dicht gemacht.
    Der Trichter schützt so den BNC Stecker, das kleine Kabel und die Muttern des Strahlers
    von oben gegen den gröbsten Regen.
    Das ganze wurde nun erstmal mit einer Schraubschelle und 3 Kabelbindern
    an einen Besenstiel geklemmt der wiederum in einem Sonnenshirmrohr geklemmt wurde,
    das mit Kabelbindern und einem Bungeecord oben an einem Gartenpavillion befestigt wurde.
    Angeschlossen ist es über ein 10m (50 Ohm) BNC Kabel.
    Empfang:
    Der Empfang scheint wirklich gut zu sein. Ein Signal kommt glaube ich aus 40 KM Entfernung.
    (Die Antenne hängt ja z.Z. nur ca. 3-4 Meter hoch, und rundum stehen Reihenhäuser.)
    Jedoch muss ich bei einigen Frequenzen die ATT Funktion einschalten.
    Bei einer Frequenz die ich sogar ganz ohne Antenne noch Empfange ist
    das Signal wohl sonst zu stark und ich bekomme Verzerrungen.
    Mit ATT ist der empfang jedoch glasklar.
    Das leuchtet mir ja auch noch alles ein....
    Auf anderen Frequenzen empfange ich aber mit der GP sogar nur dann etwas
    wenn die ATT Funktion an ist, sonst ist fast nur Rauschen zu hören,
    und auch die Rauschsperre des Scanners bleibt zu!
    Das finde ich schon etwas merkwürdig. Hat da jemand eine Erklärung dafür?
    Insgesammt leider etwas unpraktisch und nervig das ich nun die ATT Funktion
    je nach Signal immer wieder an oder abschalten muss,
    vorallem wenn beim Scannen je nach Einstellung dann einige Sender "übersehen" werden.
    (Entweder die Schwachen, oder halt die die nur mit ATT empfangen werden.)
    Ich denke mal das liegt aber auch an meinem Handscanner.
    Sind Tischscanner oder teurere Modelle in der Hinsicht irgendwie flexiebler?
    OxKing
    Ps.: Kommt hier zufällig noch jemand aus Bremen? ^^
  7. #457
    Antenne bauen
    ein Kollege hat sich auch so eine Antenne gebaut das möchte ich jetzt auch machen..
    was brauch ich alles dafür?
    Hab mal paar kleine Notizen gemacht:
    4x Gewindestangen á 86cm M4
    1x Gewindestange 1m M5
    1x Winkel 90° gelocht
    8x Unterlegscheiben für die Radialen
    4x Hutmuttern M4
    2x Plastikunterlegscheiben für den 1m strahler
    1x BNC Stecker (BNC auf Koax)
    1x ca. 4-5m Koax Kabel
    Hab ich da was vergessen??
    So und dann:
    Der Strahler darf kein Kontakt zum Winkel haben oder??
    Das Kabel löte ich an den mittelstrahler??
    BNC an den Scanner??
    Bitte mal Kontrollieren und gegebenfalls Berichtigen...
    Schönen dank im vorraus
  8. #458
    M5 Muttern um den Strahler zu befestigen
  9. #459
    ok habe ich notiert, Danke..
    Nochwas zum Kabel..
    Des Drahtgeflecht kommt mit an den Winkel, richtig??
    und der kabelkern an den mittelstrahler??
  10. #460
    Nochwas zum Kabel..
    Richtig!
    Innenleiter Kabel (RG58) an den Strahler und der Schirm (Geflecht) an die Radiale/Winkel.
    Am besten kannst du das Kabel mit Kabelschuhen welche du am Strahler und einer zusätzlichen Schraube am Winkel befestigst, siehe dazu auch weiter vorher Bilder von mir.
    Chris
  11. #461
    DANKE......
  12. #462
    Alex Gast
    Versteh ich net
    ich hab jetzt das Kabl, was mit der 1m langen Antenne verbunden ist, oben in den BNC Stecker reingelötet.
    Und wo kommt das hin, was mit den 4 Dingern anner Seite verbunden ist?
    Mfg Alex
  13. #463
    Mfg Alex
    Der Innenleiter kommt an den Strahler der Antenne und am anderen Ende an den Goldenen Stift des BNC-Steckers.
    Der Schirm kommt an die Radiale der Antenne und am anderen Ende an das Silberne (äußere) auch Masse des BNC-Steckers.
    Hoffe das hilft dir.
    Chris
  14. #464
    hi alex, ist zwar ein wenig aufwändig alles durchzulesen,
    wurde aber alles bereits erwähnt!
    den strahler (der hochstehende draht an der antenne) verbindest du mit dem mittelleiter deines koax-kabels.
    die 4 unteren stäbe an der antenne verbindest du mit der schirmung des kabels.
    eigentlich ganz einfach.
    darfst halt nur keine verbindung zwischen den beiden haben, sonst geht garnix
  15. #465
    Alex Gast
    Ich kann aber leider keine Verbesserung merken, wenn ich das Kabel der Masse wärehdn eines Gesprächs ranhalte. Was Bringt die Masse denn???
    Hab ich nich besseren Empfnag wenn ich alle 5 Stäbe miteinander und dann mit der BNC_Buchse mitte verbinde?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
