Ergebnis 1 bis 15 von 1088
    Anorax Gast
    Auf dem Dachboden habe ich auch ohne Antenne sehr guten Empfang, da Sichtverbindung zum Sender. Jedoch ist bereits eine Etage tiefer der Empfang gleich 0, da ab dort das Dach vom Nachbarhaus die Sichtverbindung unterbricht. (In dem Dach muss extrem viel Metall verbaut sein...)
    Ich habe heute Morgen was reinbekommen, allerdings extrem verrauscht. Ich vermute mal dass das Kabel (Sat Antennen Kabel mit 75 Ohm Widerstand) mit 17m zu lang ist. Ich werde mal schauen das ich irgendwie ein RG58 Kabel in mein Zimmer verlegt bekomme.
    Dazu müssen sich die Spezialisten äußern, aber ich würde eher mal die Kontaktstellen Kabel-Stecker überprüfen, ob da alles ok ist oder evtl ein paar Litzendrähte doch eine leitende Verbindung herstellen.
    thilo
    No RICs, no fun.
    Anorax Gast
    Hmm, ne, also ne Brücke ist da nicht. Seele und Abschirmung sind voneinander getrennt.
    Ich verzweifle hier langsam so komplett ohne Empfang *g*
    Smudo Gast
    Bau für 2m und 4m
    Also wenn ich eine Groundplane für beide bauen würde müsste ich doch 1 Strahler (ca. 75 cm lang) 3 Radials (ca. 90 cm lang) 3 Radials (ca. 45 cm lang)
    Also ingesamt 6 Radialen mit einem strahler in der mitte???
    Würde das Funktioniern?????????????
    Also ,
    um in beiden Bändern optimalen Empfang zu haben , solltest du für jedes Band eine extra Antenne bauen . Dabei aber Abstände beachten !
    Smudo Gast
    OK
    DANKE DIR SCHON MAL WERDE MIR DANN MAL EINE FÜR 4M BAUEN CU
    Anorax Gast
    So, ich habe jetzt das 75 Ohm Koax Kabel durch RG58 Kabel ersetzt und siehe da: Es funktioniert.
    Ein Traum, ich habe sogar besseren Empfang als bei uns im Gerätehaus (Da sitzt oben ne richtige 4m Antenne drauf, aber meine ist ca. 6m höher montiert).
    Danke an Oszillator für die Anleitung. Wirklich super!
    Materialkosten: 34€ (Davon 21€ für das RG58 Kabel)
    Und 4h Arbeit (Kabel verlegen dauert :-) )
