Ergebnis 1 bis 15 von 1088
    DVB-T Antenne kaufen
    kann ja jeder
    Hilfe! Ich weiß nicht was ich hier reinschreiben soll!?...
    Ehm ich habe vor 2 Groundplane Antennen zu bauen, eine für 4Meter und eine fürs 2Meter Band!
    Frequenzen sind ****** Mhz 4M und ******Mhz 2M
    Habe folgendes ausgerechnet:
    300/******/4=0,8* Also **** cm
    und
    300/******/2=0,8* Also **** cm
    Jetzt meine frage(n):
    Ist das soweit richtig?
    Wieso rechne ich beim 4 Meter am ende durch 4
    und bei 2 Meter am ende durch 2?
    Ich vermute mal das hat was mit dem Lamda zu tun! und der Länge der Antenne!
    Da ich viel Platz habe ist es dann nicht sinnvoller durch etwas anderes zu teilen damit die Groundplane größer ausfällt?
    Sorry aber das mit dem rechnen Verstehe ich einfach nicht!
    MFG Tasmanie
    Geändert von tasmanie (04.09.2008 um 00:15 Uhr)
    Du nusst natürlich auch bei 2m durch 4 teilen. Also ist die richtige Länge so 44,5 cm.
    Wolfgang
    So habe meine erste Groundplane gebaut und installiert! Doch jetzt im nachhienein ist mir aufgefallen das der der Mast an dem ich die Antenne angebracht habe aus Alu ist und 4 Meter Lang ist! Die Radiale berühren natürlich durch den Winkel an dem die geraubt sind auch den Mast! Jetzt meine frage:
    Die Radiale sollen ja genau so lang sein wie der Strahler, wird die Länge der Radiale nicht durch den Mast beeinflusst?
    Ich habe leider keine Ahnung von dieser Materie!
    Gruß Tasmanie
    Geändert von tasmanie (04.09.2008 um 00:19 Uhr)
    Anorax Gast
    Hallo Community!
    Ich habe mir nun auch einmal eine Groundplane gebaut.
    Ich wohne zwar nur 12km von unserem BOS Sender entfernt, aber im Haus bekomme ich absolut 0 Empfang so das mein FME nicht auslösen kann.
    Jedoch auf dem Dachboden habe ich glasklaren Empfang.
    Hier mal ein paar Bilder meiner Groundplane
    http://img82.imageshack.us/my.php?image=dsc01802sm3.jpg
    http://img179.imageshack.us/my.php?i...sc01803kb0.jpg
    http://img182.imageshack.us/my.php?i...sc01804fj0.jpg
    Ich habe nur 3 Radiale verwendet, alle die gleiche Länge des Strahlers (86,87cm).
    Der Strahler ist durch einen Kunststoffisolator von der Groundplane getrennt und am unteren Ende auf die Dicke eines Koax Kabels geschliffen worden. Der Aufsatz für den F-Stecker stellt auch gleichzeitig den Kontakt zwischen Masse der Groundplane und der Schirmung des Kabels her. Mit einer F-Stecker Kupplung habe ich dann den Strahler mit einem bereits vorhandenen Koaxkabel (75 Ohm Wellenwiderstand) verbunden. Dieses führt nun bis zum Ladegerät für meinen RE 228 und geht dort in die Antennenbuchse.
    Aber entweder herrscht schon seit Stunden Funkstille, oder es funktioniert einfach nicht. Jemand von euch einen Tip?
    Hast du mit einem Multimeter mal die Isolation zwischen Seele und Außengeflecht am Kabel überprüft? Wie lange ist denn das Kabel? Du schreibst, dass du auf dem Dachboden Empfang hast - mit oder ohne Antenne?
    thilo
    No RICs, no fun.
